Neklesají otáčky a kolísající volnoběh...
Zamčeno
Robin700
Příspěvek od Robin700 » 07.02.2016 19:42
Zdravím Ford Focus 1.8 zetec 1999,mám hodně velký problém...při řazení neklesají otáčky a při dojíždění se sešlápnutou spojkou otáčky stoupnou třeba až na 3tis až zastavím tak klesnou...při rozjíždění má tendenci auto chcípnout reakce na plyn je hodně pomalá auto cuká než akceleruje...když je auto v klidu na N tak otáčky klesají normálně ale zase motor má tendenci chcípnout...potřebuji to co nejrychleji opravit jen nevím co vyměnit...volnoběžný ventil jsem čistil čističem brzd a benzínem..ale je to furt stejné...někde jsem se dočetl že se otáčela klapka a dělala redukce s menšími díry k volnoběžnému ventilu...přidám video chování motoru...Budu rád za každou radu
https://youtu.be/XPBmJWvyTHY
viduka55
Re: Neklesají otáčky a kolísající volnoběh...
Příspěvek od viduka55 » 07.02.2016 19:45
Obrázek Obrázek
Robin700
Příspěvek od Robin700 » 07.02.2016 19:51
píše se tam otočená klapka....prosím jak ji otočit ? a vyřeší se tím i kolísání otáček při volnoběhu ? jelikož motor mi dvakrát chcípnul a dost to hapruje
Příspěvek od miki21 » 07.02.2016 20:27
Témat kolem volnoběhu a neklesajících otáčkách je tady tolik, že už ani nemám sílu sem dávat nějaké odkazy. :wallbash:
Zamčeno
