Stránka 1 z 2
Couvaci kamera
Napsal: 04.01.2016 17:44
od rob45
Ahoj mam pro vas tip na couvaci kameru do zpetneho zrcatka objednano z aliexpress cena cca.850kc.Pouzivam asi dva mesice funguje dobre montaz zhruba 2 hodky pripojeno na zpateckove svetlo.
Re: Couvaci kamera
Napsal: 04.01.2016 18:12
od Anduril
Je to zrcatko samozatmavovaci?
Re: Couvaci kamera
Napsal: 04.01.2016 19:36
od rob45
ne neni ale to nemam ani to puvodni takze me osobne to muze byt fuk :)
Re: Couvaci kamera
Napsal: 11.12.2016 07:49
od karolkopictures
toto bi sa mi páčilo keby to šlo pripojiť na display SYNCU :idea:
Re: Couvaci kamera
Napsal: 11.12.2016 10:24
od rob45
No jestli ma tvoje radio av vstup tak pujde
Re: Couvaci kamera
Napsal: 11.12.2016 10:39
od tommula
...samostmivaci neni, ale delaji se s "modrym" sklem.. myslim ze luckyluck si je daval do zpetaku, a dela se to i na toto couvaci... mam to objednane i s predni kamerou v jednom, tak pak mohu poreferovat...
jinak to co ma rob45 mam v aute asi 2 roky a nemohu si to vynachvalit a ZaQik nemuze pochopit ze jsem se vzdal samostmivaciho zrcatka :mrgreen:
Re: Couvaci kamera
Napsal: 12.12.2016 08:22
od rob45
presne jak rikas nemohu si o take vynachvalit byt jeste samozatmivaci tak uplne pecka :palec_nahoru:
Re: Couvaci kamera
Napsal: 12.12.2016 08:27
od karolkopictures
rob45 píše:No jestli ma tvoje radio av vstup tak pujde
aké su na tom koncovky?cinch?
Re: Couvaci kamera
Napsal: 12.12.2016 08:53
od karolkopictures
Re: Couvaci kamera
Napsal: 12.12.2016 17:57
od rob45
Re: Couvaci kamera
Napsal: 13.12.2016 07:06
od karolkopictures
ja potrebujem len kameru ked to chcem napájať na sync :wink: len musím zistiť ako sa to rozoberá aby som zistil či to má video vstup :bebng:
Re: Couvaci kamera
Napsal: 30.12.2016 13:52
od FLA
mam farebny displaj 4.2" AM5T-18B955-CH vzadu je FAKRA konketor, chcem tam pripojit cinsku cuvaciu kameru, bude nutna zmena FW ked mam BT/USB modul alebo staci len pripojit kameru?
Re: Couvaci kamera
Napsal: 30.12.2016 14:08
od ZaQik
potrebujes original kameru a ridici jednotku nebo prehrat fw tak, aby bral i neoriginalni hw
Re: Couvaci kamera
Napsal: 30.12.2016 14:58
od FLA
do origo kamery nejdem to vychdaza dost draho aj na allegru cca 700Zl, novy FW prehram aj cez Focccus predpokladam
edit: takze bud cez ADS alebo cez UCDS, a tu je jasne kto to ma v CZ na starosti :wink:
Couvaci kamera
Napsal: 30.12.2016 21:02
od FLA
ZaQik píše:potrebujes original kameru a ridici jednotku nebo prehrat fw tak, aby bral i neoriginalni hw
ahoj,
predpokladam ze aj toto by si mi vedel prepalit na displeji vsak?
tak ked budem mat vsetko pokope tz budiky aj 4.2 displej spolieham na teba :-)
diky
