Nema výkon st200
abraham47
Nema výkon st200
Příspěvek od abraham47 » 27.12.2015 12:34
Zdravím vás, chci se zeptat mam problem s výkonem u mého st200 napíchnul jsem to na diagnostiku a napsalo mi tam tyto chyby:
P0325 - Obvod snímače klepání 1 (1. řada válců)
P1000 - Cyklus pro testy OBD II není úplný
P0401 - Proud recirkulace spalin – detekován jako nedostatecný
C1303 - Pravá přední izolační spona - chyba obvodu
P2510 - ECM / PCM obvod výkonového relé; rozsah/výkon
P0004 - Regulátor objemu paliva – rídicí obvod - vysoký signál
P0153 - Obvod snímace O2 – pomalá odezva (2. rada válcu snímac 1)
P1405 - Snímac zpetné vazby diferencního tlaku – hadice smerem proti proudu
odpojena nebo zaslepena
má něco z toho souvislost ? popř jak chyby opravit ? předem děkuji :)
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.12.2015 17:48
153 lambda, 401 egr, 325 cidlo klepani - zkontroluj u vseho konektory a pripadne hadicky u egr
fleguso
Re: Nema výkon st200
Příspěvek od fleguso » 27.12.2015 18:13
No nevím, u ST 200 sem měl EGR odpojený a jelo to normálně. U té lambdy si nejsem jistej, ale myslím, že by to taky nemělo dělat nějaké větší problémy. Já bych si tipnul na to čidlo klepání. Podle toho si, mám dojem, jednotka dolaďuje předstih.
Bylo:Mondeo MKI 1.8 HB
Bylo:Mondeo MKI 1.6 HB
Bylo:Sierra 2.0
abraham47
Příspěvek od abraham47 » 29.12.2015 17:56
Co jsem hledal tak to většinou vypadá na to čidlo klepání ale ten zbytek taky nebude asi nejlepší ten egr zkusim asi zaslepit když tak, vubec mi to nedrží ani otáčky vyskočí to vždycky na 1500 a vejš potom mi to cukne když pustim plynovej pedal i když zase přidam trošku je to cely nějaky divny. To rele taky asi nebude dobry P2510 a P0004 regulator objemu paliva
Zpět na „motor - mondeo mk1+2“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 51 hostů
