Stránka 1 z 1
jakou H7 zarovku
Napsal: 13.12.2015 10:42
od Chesterr24
Dobrý den ,přední světla mám klasická na h7 žárovku a chtěl bych osadit něčím co svítí více máte někdo nějakou radu ? Zkušenosti ?Co tam nejlépe dát . Dost dílu seženu na vrakovišti tak to by to snad nemuselo být ani tak drahé
Re: H7 do xenonu
Napsal: 13.12.2015 14:57
od lucky.jack
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 10&t=39288
Nechápu název vlákna
Doplň si do podpisu co máš za auto.
Re: H7 do xenonu
Napsal: 14.12.2015 20:25
od Chesterr24
Jasný mám Focus 1,6 ecoboost rv. 2011. mám tam klasické žárovky a chtěl bych je zaměnit za něco co svítí více
Re: H7 do xenonu
Napsal: 15.12.2015 06:58
od LR81
Podle názvu chceš nacpat normální žárovku do xenonových světel...
Re: H7 do xenonu
Napsal: 15.12.2015 07:36
od finsa
Pokud ti to málo svítí tak si to zgruntu předělej na xenony, hlavně proboha necpi nic šílenýho do normálních světel, už takhle je na silnicích dost tuzerů kteří akorát oslňují ostatní a způsobují rizikové situace.
Re: H7 do xenonu
Napsal: 15.12.2015 07:56
od pkadecka
Někde je tu téma přímo o žárovkách. Lepší žárovky na trhu jsou, viz Philips x-treme vision nebo Osram night breaker. Jsou ale dražší a mají asi i nižší životnost.
Pokud chceš auto předělat na xenonové výbojky, není to na pět minut ani za pár korun. Je to na výměnu celých světel (xenonová výbojka potřebuje vyšší napětí než 12V) a navíc auto s xenony musí mít automatické naklápění světel podle zatížení. U obyčejných žárovek se to řeší ručním nastavením tím kolečkem vedle vypínače světel, u xenonů musí být automatika, je to povinné a logické - protože víc svítí, taky mnohem víc oslňují než žárovky.
Napsal: 15.12.2015 07:58
od Nonid
Dyt je jasny, ze mysli halogeny, akorat si popletl nazvy. No ne?
Re: H7 do xenonu
Napsal: 21.12.2015 18:40
od Chesterr24
jasný halogeny nebo něco co svítí více ...mrknu asi po jiných žárovkách a víc se do toho montovat nebudu
Re: H7 do xenonu
Napsal: 21.12.2015 20:38
od mobil-man
Ale znackovy a homologovany, jinak si koledujes o zniceni svetla (viz 100 watt zarovky a ruzne neznackove "xenon efekt" smejdy).
Ja zjistil, ze tech par lm za 2-3 nasobnou cenu premiovych zarovek moc efektivni neni, lepsi je nechat si spravne seridit svetla a udrzovat kryci plasty ciste.
