Palubný počítač - dodatočná montáž
- tapa
Chtel jsem se zeptat jak je to s montazi palubniho pc!Jestli je kabelaz uz natahnuta nebo jse musi natahovat.Myslim to na fokuse roku 99 3dv
Ford Focus 2,0 16v 1999,Goodyear Eagle F1 Asymmetric † † †
- bjuty
Re: Palubni PC
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... E8%EDta%E8tapa píše:Chtel jsem se zeptat jak je to s montazi palubniho pc!Jestli je kabelaz uz natahnuta nebo jse musi natahovat.Myslim to na fokuse roku 99 3dv
- MartinFocus
Palubní počítač problém
Zdarec chlapi. Dneska jsem měl poprvé menší problémek s PC. Při jízdě jsem si všiml, že mi nesvítí ( nefunguje). Po zastavení a vypnutí motoru a opětovném nastartování je vše OK. Setkal jste se s tím někdo? Nebo to mám brát jako klasické mouchy počítačů i stolních???
- ferdys
Re: Palubní počítač problém
Zdarec,MartinFocus píše:Zdarec chlapi. Dneska jsem měl poprvé menší problémek s PC. Při jízdě jsem si všiml, že mi nesvítí ( nefunguje). Po zastavení a vypnutí motoru a opětovném nastartování je vše OK. Setkal jste se s tím někdo? Nebo to mám brát jako klasické mouchy počítačů i stolních???
setkal jsem se s tím samým a dost jsem se vylekal. Reagoval jsem úplně stejně a chodí dále bez problémů. Jednou se mi dokonce stalo, že jsem se přepnul na zbývající dojezd a jenom probliklo číslo a pak prázdný display. Když jsem ho procvakal dokola už tam byla správná hodnota. Nevím v jakých intervalech BC přepočítává, asi jsem ho zrovna přepínal v pilné práci. Beru to jako mouchu počítačů
Ford Focus C-MAX 100kW, 2,0 TDCI 2006
- misoo
jasne, staci vystupit a znova nastupit ! klasika ako win...MartinFocus píše:Zdarec chlapi. Dneska jsem měl poprvé menší problémek s PC. Při jízdě jsem si všiml, že mi nesvítí ( nefunguje). Po zastavení a vypnutí motoru a opětovném nastartování je vše OK. Setkal jste se s tím někdo? Nebo to mám brát jako klasické mouchy počítačů i stolních???
