Zdochinanie motora po starte
komli
Příspěvek od komli » 10.11.2015 13:33
Zdravím páni.
Mam Focus2 2,0 16V Duratec a nasledovny problem. Zijem vo Svajciarsku a tu ziaden problem s autom nemam. Pridem s nim na SVK a kazde rano startujem na 2x. Otacky vyskocia na 2000 a hned padnu na 0. Druhy start uz je normalny, aj ked raz sa mi stalo, ze prvych 150m mi auto akoby cukalo - neslo plynulo, potom uz ok. Po prichode naspat do Svajcu vsetko v poriadku, auto startuje a ide ako ma. Neviete cim to moze byt? Samozrejme v servise na SVK nic nenasli... Dakujeeeem
Andymaniac
Re: Zdochinanie motora po starte
Příspěvek od Andymaniac » 10.11.2015 14:00
A kde tankuješ ?
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
enjoy
Příspěvek od enjoy » 10.11.2015 14:01
Já být zvyklý na Švýcarsko, tak by se mi na Slovensku taky moc nelíbilo.
Žeby jiný benzín?
Protože jinak asi sotva auto ví, kde zrovna je :mrgreen:
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 10.11.2015 14:11
Jiný benzín, jiná teplota, jiná nadmořská výška (= jiné složení vzduchu), jiná vlhkost vzduchu?
A dělá to opravdu pokaždé? Co třeba vzduchový filtr, kolik má naběháno?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
komli
Příspěvek od komli » 11.11.2015 10:37
Tankujem vacsinou na Slovnafte ked som na SVK. Teda nepozeram kde tankujem, ked vidim benzinku tak natankujem :-)... Robi to zakazdym ked som na SVK a ked sa vratim spat do CH, tak zase ide vsetko ako ma. Myslite, ze kvalita benzinu??? Uz ked sa bavime o benzine, mozem tankovat 98, ked som doteraz tankoval len 95? Toto mi je cudzie a nevyznam sa v tom aky je to rozdiel pre auto a co je lepsie. Co sa tyka filtra neviem, ale v servise som chalanom povedal o probleme a vraveli, ze co sa tyka toho problemu je vsetko v aute ako ma byt - v poriadku.
Dakujem za rady a odpovede
