sylenblog motoru prava strana
Motor, převodovka ...
Buchar
Příspěvek od Buchar » 03.06.2007 21:34
fokusaci potreboval bych pomoc mam problem s brnenim motoru uz sem tu o tom psal a ted skousim vymenovat ruzne dily jake by mohly byt pricinou toho brneni uz sem vymenil jeden syleblog a tede se chystam na dryhy ale to je ponekud vetsi investice nevite nekdo a nebo nemate moznost zapujcit ten pravy sylenblog ja bych ho vyzkousel a kdyby se to vyresilo tak bych si ho i koupil samozrejme nemyslim tu zapujcku zadarmo dikes vsem kdo se mi ozvou, abych ho nekupoval zbytecne caa 3500kc sem z Ceske Lipy severni cechy.
kocour fokus 1.8 16v.combi Ghia 99. tmav.modr.metal
pelen
Příspěvek od pelen » 03.06.2007 23:28
Namozeny nebo utrzeny silentblok musi jit poznat. Nekde na vrakaci se musi sehnat, i kdyz mi na vrakaci, kdyz jsem mel jeste R19 rikali, ze je lepe dat tam novy. Neuvazoval jsi o servisu? Zaplatil bych soucastku, pokud by odstranila zavadu, jinak bych platil jen praci.
lubec
Příspěvek od lubec » 04.06.2007 00:51
Na 90% to bude ten pravý silentblok. Ja som mal ten istý problém, silentblok som zohnal od Fokiho, dal som ho vymeniť a rozdiel je velký, tie vibrácie sa už neprenášajú do karosérie. Na starom silentbloku nebolo vidno žiadne poškodenie.
FOTOGALÉRIA
Buchar
Příspěvek od Buchar » 04.06.2007 15:02
no dam na vase rady a zkusim ten sylenblog vymenit maximalne tratim jen penize :) sem fakt uz z toho docela na prasky a s maminou sme se dohodli ze do toho pujdeme tak pak pisnu az bude po vymene.
Jo pelen jak si to myslel tim ze zaplatim jen praci a dil ne protoze ve Ford servisu mi rilkali ze zacaluju oboji i kdyz se to neodstrani tak proto sem z toho vycouval jinak bych to uz mel hotovy rikali po diagnostice ze na 95%je to sylenblog ze ho vymeni a pak se uvidi a na muj dotaz a co kdyz to nebude tak mi rekli ze se bude pokracovat dal ve v diagnostice zavady,tak ti nevim kdo si ze me dela prd..
pelen
Příspěvek od pelen » 04.06.2007 21:33
Myslel jsem to tak, za kdyz v servisu nevi, cim to je a zkouseji menit soucastku za soucastkou bez uspechu, tak tam budu chtit nechat ty sve puvodni soucastky.
To mi pripomina, jak Tesla vymyslela modulove televize rady Dukla a "opravari" misto aby opravovali moduly, tak je jednoduse jen menili. Spravny byl pak ten, ktery po vymene odstranil zavadu.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 04.06.2007 21:51
Ve Fordu te s tim asi poslou do haje, nemluve o tom, ze bys tu praci musel platit 2x - novy dil a vraceni stareho dilu. Jejich system je v tom menit to nejdrazsi co se da a co je zakaznik ochoten zaplatit a pak pokracovat dale.
Buchar
Příspěvek od Buchar » 05.06.2007 15:18
jo Ahmed to mas uplnou pravdu co nejvic z tebe vyzdimat a pak sou spokojeny no ale na druhou stranu daji se u nich koupit nektere dily levnejc nez u jinejch prodejcu napr. ten muj sylenbglg sem se ptal u trech prodejcu a cena nebyla nizsi jak 3700 a u forda ejhle 3430 tak sem si ho obednal tam ale praci si udelam sam sice nemam 550/hod ale zvladnu to vymenit nez jim cpat ty prachy neni to zas tak slozity.
Buchar
Příspěvek od Buchar » 07.06.2007 21:03
takze hotovo a parada slape jak hodinky a to ticho no to je nadhera :) byl to ten sylenblog na strane u spolujezdce vymenil sem ho a je klid.
diky vsem za prispevky a pomoc pri odstraneni teto zavady sice se cena trochu natahla ale vysledek stal za to dikes vsem :)
sidik
Příspěvek od sidik » 08.06.2007 15:51
Občas se mi objeví vibrace celého auta. Zatím jen občas, jednou to bylo po delší jízdě po dálnici, kdy při tahu motoru se rozvibrovalo celé auto, po puštění pedálu se ihned zklidnilo do doby než sem zase víc dupnul na plyn...
Takže taky trochu tipuju na radost se silenbloky (je možné, že se to děje jen občas? Třeba když je motorový prostor hodně prohřátý?)
Jsou motorové silentbloky tyto součástky?
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... h[]=412673
Abych věděl na co se připravit, kdyby se to začlo objevovat častěji než občas? Dá se nějak laicky poznat v jakém jsou silentbloky stavu?
Focus Kombi Ambiente 1999-1.8 Zetec-E(85kW)
jamaka
Příspěvek od jamaka » 08.06.2007 20:47
sidik píše:Občas se mi objeví vibrace celého auta. Zatím jen občas, jednou to bylo po delší jízdě po dálnici, kdy při tahu motoru se rozvibrovalo celé auto, po puštění pedálu se ihned zklidnilo do doby než sem zase víc dupnul na plyn...
ty to nemas v silentbloku. Zacinaju ti odchadzat poloosy, alebo mozno len jedna :)
Buchar
Příspěvek od Buchar » 08.06.2007 21:41
sidlik u me to zase za tepleho motoru zmizelo a nebo spis se to ztlumilo natolik ze uz to tak nebylo znat ale jak sem psal ten sylenblog na strane u ridice je naplnen olejem a kdyz sem porovnal stary s novym tak sem si byl na 100%jistej ze ten sylenblog odkracel do vecnych lovist dam msem dyztak foto jak vypada porovnani stary s novym na prvni pohled to poznas a muzes se na to klidne u sebe mrknout jestli ti to treba uz nezacina ale co ty pises tak se mi na ten sylenblog moct nepasuje ale nikdy nevis ja tomu taky neveril ze by to mohlo byt tohle a nakonec bylo :)
lubec
Příspěvek od lubec » 09.06.2007 07:57
Buchar opravím ťa: nie na strane ridice, ale spolujezdce :wink:
FOTOGALÉRIA
Buchar
Příspěvek od Buchar » 09.06.2007 23:28
lubec dikes sem se preklep :)
hami
Příspěvek od hami » 16.01.2008 18:26
o silenblok som pisal aj inde, ale pre isotu :) . Moj silenblok (na pravej strane) vyzera neposkodeny, ale pri volnobehu (na krizovatke ...) citit vibracie v celom interiery hlavne volant, aj sedacka. Ako nahle sa pohnem vibracie prestanu respektive staci iba pridat plyn. predpokladam ze je to silenblok no 3500 sa mi nechce davat zbytocne. Moze byt poskodeny aj ked na to nevyzera?
focus kombi,TDCi 85kW,2002
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 17.01.2008 18:53
Buchar píše:takze hotovo a parada slape jak hodinky a to ticho no to je nadhera :) byl to ten sylenblog na strane u spolujezdce vymenil sem ho a je klid.
Clověče, a jak přesně se ti to třesení projevovalo? Mě se to taky nějak klepe, ale jen když přidám, to bude nejspíš poloosa co?
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] a 3 hosti
