Výměna palivového filtru
- HonzaV
Ahoj,
prosím o radu, jak vyměnit palivový filtr u 1.8 TDCi. Forum jsem prohledal, ale nic jsem k tomu nenašel (asi jsem hledal špatně) - nebo že by se to ještě neřešilo?
Díky.
Díky.
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
- big_bart
Koukni na http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... lairvoyant a napis Jasiovi ma odkaz na ftp, kde si stahnes celou knizku jak na to FF I
FORD S-MAX 2.0 TDCi, rv. 2008, cihlová barva - zatím ještě je
- Jenda25
Hlavně pozor na tu černou kostku vedle filtru. Zřejmě to je nějaký podtlakový ventil, nebo co (nevím to určitě). Vede do něj gumová hadička a je tam jen nasazená. Já jsem si jí při vyndávání filtru vytrhl a nevšiml si toho a po výměně mi přestalo fungovat turbo. Trvalo asi půl hodiny než jsem na to přišel, ale za tu chvíli jsem zestárnul hrůzou minimálně o rok
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 115 HP,GHIA ,Dark Grey,2002
- Ahmed
Jestli ta hadicka jde pod EGR ventil, tak je to podtlak pro EGR ventil. Nevim, kde je u TDCi, ale u TDDi je to u nadobky na brzdovku.Gold píše:Hlavně pozor na tu černou kostku vedle filtru. Zřejmě to je nějaký podtlakový ventil, nebo co (nevím to určitě). Vede do něj gumová hadička a je tam jen nasazená. Já jsem si jí při vyndávání filtru vytrhl a nevšiml si toho a po výměně mi přestalo fungovat turbo. Trvalo asi půl hodiny než jsem na to přišel, ale za tu chvíli jsem zestárnul hrůzou minimálně o rok
Pokud myslíme oba to samé, tak u TDCi to je na levo hned vedle filtru.Na to kam ta hadička jde sem nepřišel.Musel bych sundat ten plastový kryt na motoru.Problém byl v tom,že ta hadička zapadla za ten ventil a nebylo nic poznat. Já sednul po výměně filtru do auta a hned jsem poznal, že to není OK. Nejdřív jsem si myslel,že je vadný filtr a nejde mi tam nafty kolik má jít, ale pak jsem se díval do motoru a kamarád šlapal na plyn a zjistil jsem, že turbo vůbec netlakuje do hadic. Až pak jsem si všiml téhle asi 6 mm silné hadičky, nasadil a turbo normálně začalo tlakovat. Ale funkce tohoto zařízení mi teda není vůbec jasná.
- HonzaV
