Stránka 1 z 1
Lambda sonda problem
Napsal: 01.09.2015 13:58
od Posera
Zdravím,
Mam dotaz kde můžu změřit jestli není zkrat na kabeláži od lambda sondy. Jde to změřit
Re: Lambda sonda problem
Napsal: 01.09.2015 15:09
od Tomin123
Predpokladam ze to ma kontroler lambdy (je tam sirokospektralni) primo v ECU, takze sehnat schema, najit cisla pinu na ECU, vyndat konektor z ECU a merit na nem.
Pozor - rozhodne neposilat zadna napeti do lambdy ! Ta siroka lambda neni nejlevnejsi.
Napsal: 01.09.2015 20:33
od Posera
Ale kde sehnat schemata nemuzu je najit
Napsal: 01.09.2015 20:55
od spxxxx
tady je, ale kdyby byl zkrat, ukazala by to diagnostika
Napsal: 01.09.2015 20:57
od spxxxx
tu mas jeste konektory na pcm
Napsal: 02.09.2015 06:26
od Posera
Díky
Píše my to chybu P0131
Napsal: 02.09.2015 15:15
od spxxxx
to vypada spis ze je cidlo KO nebo jen treba povystrceny(zoxidovany) konektor...kdyby byl zkrat, pise neco jineho
Napsal: 03.09.2015 09:22
od Posera
takže výměna lambdy mě nemine
Napsal: 03.09.2015 10:26
od Tomin123
Pokud bude konektor ok, asi nemine. Vic toho tam co vim neni.
Dej pak prosim vedet co stala. A kup presne tu co tam patri, do nahrady bych u wideband sondy nechodil.
edit: koukam ze tam je klasika, LSU-4.9
Napsal: 03.09.2015 11:09
od Posera
Mam koupenou bosch 0281004130 za 1990,-
Napsal: 04.09.2015 11:39
od Posera
Tak vyměněno a už to zase jede jak má ale nelezla se zteřelá hadice u škrticí klapky nevíte kód té hadice diky
