focus 1.8 TDDi netahne turbo po vymene čerpadla
johanka
Po vymenene naftoveho čerpadla nespina turbo. Jede jak atmosfera. Byla vycistena nadrz, palivove hadice, vymeneny palivovy filtr, vycisteny vstriky. Motor jede jak hodinky, ale bez turba
Vycistil jsem egr ventil a bez zmen, tak jsem ho zaslepil a taky nic. Vsechny podtlakove hadicky jsou v poradku (prosel jsem jednu podruhe). Na diagostice nic nepise. Vymenil jsem radeji cidlo tlaku nasavaneho vzduchu i vahu vzduchu. Ale nic
uz nevim cim by to mohlo byt. Jeste me napadlo jestli by to nemohlo byt předvstřikem?! Nerešil to tu nekdo? Budu rad za každou radu.
Amundsen13
Re: focus 1.8 TDDi netahne turbo po vymene čerpadla
mám úplně stejný problém...taky nevim
LH
Nechci zakládat nové vlákno, tak se zkusím zeptat zde. Sundal jsem intercooler, abych se dostal na označení čerpadla (protože mi pomalu odchází). Všiml jsem si, že ty záhyby uvnitř (na konci) kovových trubek nad motorem co vedou k intercooleru jsou plné oleje. Auto má najeto skoro 172000km a nejspíš to nikdy nikdo nečistil, otázka je zda je přítomnost oleje v těchto trubkách normální ? Případně, kde se tam olej bere?
Ford Focus MK3 hatchback Titan. 1.6 EcoBoost 110kW
xbobcz
Ten olej se tam dostává přes turbo. Je otázka kolik tam toho je.
Normálně je tam mastný povlak, ale nemělo by to z toho vyloženě
téct. Pro jistotu bych vyčistil i intercooler, uvidíš jestli z něho něco poteče.
Je tady riziko, že ti motor natáhne ten olej do sání a pak můžeš taky
shánět celý nový motor.
Focus II 1.8 TDCi
