Uchycení zadního křídla
- silverwolf
Jak vám drží zadní horní křídlo na krajích u FoFo II HB? Podle mně je tam na okrajích vůle a klepe se to při zavírání kufru a může to klepat i při jízdě po nerovnostech. Nejde to nějak přitáhnout? Mám dojem, že by to tam mělo být uchyceno nafest. Je to skoro nový a nechce se mi tam cpát nějaké gumové podložky
Johnyy
bez problému vůle žádná ani žádné vrzání či drnčení... jediné co vzadu povrzávalo byly páte dveře, resp. gumové dorazy a "obal" zámku stačilo jen ošetřit a bez problému... původně jsem myslel že to dělá náprava
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
- silverwolf
TripleJay
Re: Uchycení zadního křídla
Ja som to pozeral a zatial tam nie je naznak ziadnej vole, tak isto to drzi po krajoch ako aj v strede... Dufam ze to tak bude aj po tom mojom skusani, bo som to skoro urvalsilverwolf píše:Jak vám drží zadní horní křídlo na krajích u FoFo II HB? Podle mně je tam na okrajích vůle a klepe se to při zavírání kufru a může to klepat i při jízdě po nerovnostech. Nejde to nějak přitáhnout? Mám dojem, že by to tam mělo být uchyceno nafest. Je to skoro nový a nechce se mi tam cpát nějaké gumové podložky
- silverwolf
- Meda
- silverwolf
Jj, v záruce to je, ale myslel jsem jestli to není jen nějaká jednoduchá věc, abych tam nevypadal jako debil. Ale taky se mi to nechce rozebírat, když přesně nevím kde a jak je to uchycené, abych ještě něco nepodělal a pak záruku neuznali. Proto jsem to zkusil nejdřív tady. Navíc nejsem žádnej technik ani kutil Tim
- Damon
Proč jak debil,mě na služebce furt vypadávala ta guma nad předním oknem při vyšších rychlostech
no a tak jsem při návštěvě servisu nahlásil tuto závadu a oni to opravili.
Je pravda že ten silikon nebo čím to přidělali jsem si tam mohl dát taky sám ale proč?
Když je to v záruce že.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
