Stránka 1 z 1
focus 1.6tdci nouzovy rezim
Napsal: 20.05.2015 18:08
od ivo zvatora
zdravim.nevite prosim cim by to mohlo byt..po startu cca minutu nekdy mene se mi rosvitine vykricnik cervenej v ozubenym kolecku a auto je line a nejde do otacek,dignostika neukazuje zadnou chybu takze to muze byt pry jen kravina.
Re: focus 1.6tdci nouzovy rezim
Napsal: 20.05.2015 23:36
od ZaQik
pokud sviti vykricnik, tak diagnostikou z jednotky motoru neco vycist musis ... pokud ne, tak je problem mezi sedackou a diagnostikou
Napsal: 21.05.2015 08:55
od lucky.jack
vykřičník v ozubeným kole už se tu řešil, takže doporučuju hledat.
Napsal: 26.05.2015 22:48
od foki
Dpf ?
Napsal: 20.01.2017 18:58
od dallasCZ
Mám stejnej problém. Auto je líné a plyn skoro nereaguje ale jede 100-110 Km/h. Nouzový režim to není, ten jsem zažil než jsem (já vůl) nechal vykuchat DPF. V nouzáku to auto prostě víc 80-90 Km/h nejede.
-Takže mám vykuchaný DPF
-na podzim padající budíky a oprava palubní desky
-teď jak byly mrazy tak auto prostě s baterkou (origo od r.v.2006) nenastartovalo. Tak jsem to nastartoval přes kabely a jel to projet a od té doby se to ukazuje (ozubený kolo s výkřičníkem). Někdy stačí zastavit vypnout a nastartovat motor a pak to třeba 50km nesvítí. Někdy hned po rozjezdu 1-2 km.
-Tak jsem tu stařičkou baterii nechal vyměnit a udělat si diagnostiku (neoriginální ford servis). Čekám na ty kódy závad, ale mechanik cosi říkal o servu, ale to se mi nezdá, to bych měl tuhý řízení podle toho co jsem se tady dočetl.
-Možná to bylo zimou, nevím. Mám ode dneška novou baterku a vymazanou tu chybu, tak to o víkendu projedu a uvidíme.
