Stránka 1 z 1
Motor neštartuje - chyba elektriky
Napsal: 13.04.2015 21:16
od ewors
Zdravím páni.. pred cca 3mi rokmi som mal problém s 1.6 zetec focusom a to taký, že po otočení klúčiku sa kontrolky síce rozsvietili, ale benzín si motor nenatiahol ani žiaden zvuk nebol poćuť. po zhasnutí všetkých kontroliek a pootočení klúčiku mootor ani necukol ani nič. Po zamknutí auta, a ponehaní na mieste cca 30 minut, odomknutí sa auto chovalo ako predtým. Naskočil ihneď bez problému.
Zašiel som teda za elektrikárom, ten mi vymenil väčšinu rozvodových káblov a auto až doteraz žiaden problém nevykazovalo. Až do dnes. Bol som v prievidzi a keď som prišiel po hodine k autu, znova sa len rozsvietili kontrolky, zhasli a motor ani necvakol..
Mali ste niekedy niekto podobný problém?
Vďaka
Re: Motor neštartuje - chyba elektriky
Napsal: 13.04.2015 21:33
od stano.
Cerpadlo zabzuci? Co kontrolka imobilizeru? Starter bol opravovany?
Napsal: 13.04.2015 22:06
od ewors
práveže vôbec nebzučí.. imobilizér nebliká vôbec odkedy mi s tým robil ten elektrikár takže vyzerá že je buď odpojené alebo nefunguje. ale DO funguje.. štarter opravovaný zatiaľ nebol
Napsal: 14.04.2015 00:00
od bajeluk
Asi dvakrat se mi na podzim stalo to same s 1.8i (tim, ze nezabzucelo cerpadlo, si 100% jisty nejsem) - po otoceni klicko do II. polohy se nestalo absolutne nic. Stacilo parkrat vytahnout a zandat poradne klicek, vse zas OK. Ale mozna to je uplne neco jinyho, nevim... takze piste klidne dal, samotnyho by me to zajimalo.
Napsal: 14.04.2015 07:38
od miki21
Napsal: 14.04.2015 13:19
od ewors
miki, lenže mne to robí iba ojedinele. všetci s tým majú evidentne stály problém buď motor krúti alebo vôbec nechytí.. mne to spraví raz za čas..
Napsal: 15.04.2015 07:58
od miki21
Než jsem vyměnil čerpadlo, tak to taky 10x nastartovalo a pak jednou ne, absolutně nezávisle na okolnostech.
Pak zas chvíli ok a tak dokola. Omrkl bych ty problematické dráty.
ps: doporučuji otvírák na konzervy. :mrgreen:
