Zvláštní zvuky od spojky
fordavid
Příspěvek od fordavid » 30.03.2015 08:08
Zdravím,
už chvíli pozoruju několik jevů od spojky, neví někdo, co tomu je? A jestli to není příznak toho, že mě to jednou někde nechá?
1) Když vyjíždím od baráku, vždy couvám, ale couvám ještě do kopečka a do zatáčky mírně, takže se spojkou docela pracuju.. když takhle spojku rozepnu (pozoruju jen první jízdu), tak se ozve zvuk podobný tomu, jako když brzdíte s maličko orezlýma kotoučema..
2) Když spojku rozpínám při tomto couvání, tak je to rozepnutní celkem dost slyšet, jakoby někde byla vylágrovaná vůle..
Co to značí? Díky
Slid
Re: Zvláštní zvuky od spojky
Příspěvek od Slid » 30.03.2015 08:33
Lozisko spojkove.
Takze cela spojka.
fordavid
Příspěvek od fordavid » 30.03.2015 08:58
Je pravda, ze lozisko rachta.. Vydrzi to jeste neco odhadem? Pri jizde dopredu nepozoruju nic
smoula
Příspěvek od smoula » 30.03.2015 09:00
Tak mě ložisko taky rachtá, prakticky už od začátku co mám auto. Sleduji to, a zatím to rachtá +/- pořád stejně. A dokonce jsem jel s několika fordy, kde to rachtalo tak 3-4x víc než moje. Takže toť otázka, asi bych to neřešil ale sledoval :nixw:
fordavid
Příspěvek od fordavid » 30.03.2015 09:02
Fakt je, ze rachta jak kdy.. Nekdy vic, nekdy min.. Kdyz rachta a slapnu na spojku a zase odslapnu, ze to treba ustane atp.. Takze asi jak se poskladaji kulicky tam :D
smoula
Příspěvek od smoula » 30.03.2015 09:03
Mam to uplně stejně. Ale co mi přijde, tak to rachtá skoro u každýho :nixw:
fordavid
Příspěvek od fordavid » 30.03.2015 09:05
V tom pripade me vic stve zvuk pri rozepinani
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 30.03.2015 09:06
smoula : ty tam máš navíc dvouhmotu, ta ti spíš rachtá
smoula
Příspěvek od smoula » 30.03.2015 09:29
Já vím, ale rachtá mi to úplně stejně, jako to rachtalo známému na 1.8i a ten ji nemám. Proto se domnívám, že se jedná asi o ložisko. Ale je to slyšet, jen když mám vypnutý větrák a zhasnuté rádio :nixw:
Skodax
Příspěvek od Skodax » 08.05.2015 16:09
To mě taky a je to dvouhmota ... Lehký cvakání skoro neslyšitelný v normální provozu.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
fordavid
Příspěvek od fordavid » 05.07.2015 22:47
Pozoruju to i ve vysokych rychlostech, treba razeni 4-5 .. Slapnu spojku, ona jaksi.. Vybruje a proste citim, ze se tam jeste neco tocii a .. Jakoby chrci. + zintenzivni to se zaplou klimou.. Porad myslite spojkove lozisko?
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 07.07.2015 15:25
Pokud to dělá při sešlápnutí spojkového pedálu a při uvolnění to přestane tak to bude asi vážně spojkové ložisko.Kdyby to bylo naopak tak to bude spíš ložisko v převodovce.
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
fordavid
Příspěvek od fordavid » 09.09.2015 19:44
Neví někdo, co je toto zač?
Když po delší době sednu do auta (třeba od předchozího dne) je jedno, jestli je ráno, odpoledne.. Mám otevřený okýnko, tak je slyšet, že při řazení, jak zmáčknu spojku, tak to sičí.. prostě sičí a celkem hlasitě :)
Stačí jet a řadit 10 minut a zmizí to..
Slid
Příspěvek od Slid » 11.09.2015 08:15
Jednou jsem slysel o stejnem problemu, spojka sycela pri seslapnuti, problem byl v setrvaku, nekdo dal jednohmotu na dvouhmotu, a sycelo to, po vymene setrvaku ticho.Spojka neprokluzovala.
Pokud je tohle vse v poradku tak pak asi jedine muze sycet lozisko spojky ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Alex-33 a 0 hostů
