Chtěl bych přispě svým problémem s autem, je možné že následující informace mohou někomu pomoci.
Postupný problém s autem byl následující:
• Auto na displeji conversu začal zobrazovat zprávu pro výměnu oleje „service oil“
• Tuto zprávu jsem asi jeden měsíc ignoroval, protože jsem od poslední výměny oleje ujel jen 8000 km.
A podle informaci z různých fóru jsem usoudil, že si z toho hlavu dělat nemám, že je to běžné. Předpokládal jsem, že budu olej měnit mnohem později.
• Následně se mi jendoho dne zobrazida další zpráva „Engine malfunction“ v oranžové barvě a tak jsem si řekl, že stím už do servisu zajedu.
• Předtím jsem se podíval na stav oleje v autě a byl nad ryskou MAX. Dle informací z internetu jsem usoudil, že nadbytek oleje je způsoben vypalování DPF filtru, kde se nafta může dostat do oleje.
• V servise jsem se domluvil na kontroly chybu a domluvil jsem se na provedení řízené DPF regenerace filtru s násednou výměnu oleje. Je pravda, že v zimním období moc km nenajedu a tak jsem usoudil, že problém je v krátkých naježděných km.
• V servise mi zjistili, že řízenou regeneraci DPF nelze provést, protože je nefunkční ventilátor chlazení motoru. (Pro ostaní uživatele je dobré vědět, že pokud nejde ventilátor motoru, neprovede se řízena regenerace)
• Při řešení problému s ventilátorem zjistili problém s kablíkem, který vstupuje do ventiátoru, ten opravili, ale ventilátor stále nefungoval.
• Tak následně provedli jen výměnu oleje. A sdělimi závadu na ventilátoru motoru nebo řidicí jednotku na ventilátoru.
• V dalších dnech jsem zajel na jedno vrakoviště, kde zcela náhodou mněli dvě řidicí jednotky ventilátoru. Obě jednotky jsem mohl vyzkoušet, ale ani s jednou se ventilátor nerozběhl. Uvedu, že ventilátor se má rozběhnou vždy při zapnuté klimatizaci.
• Tak jsem se s touto informaci vratil do servisu, kde jsem se domluvil na objednávce celé sahary.
• V dalších dnech jsem provedl s autem 200 km jízdu, aby se DPF filtr dobře vypálil, když to nešlo řízeně.
• Po příchodu objednané sahary mi ji namontovali, ale zjistili, že ventilátor nejede.
• Při hledání problému zjistili, že se ventilátor rozběhne jen, když nechaji auto odpojené od baterie na 30 minut (tomuto jevu se řídá „reset“ RJ - viz informace na internetu). Při dalším nastartovaním auta se již zaboha ventilátor nerozběhne.
• Zjistili, že do řidicí jednotky ventilátoru vstupuje řidicí napětí jen 3,5V, ale správně tam ma jít 4,5V . Z tohoto slabého napětí se ventilátor neroztočil. Signál přicházel, ale slabý.
• Tak mi auto vrátili s novou saharou a domluvili jsem se za další týden na následujicím řešení. Že se vytáhne z auta řídící jednotka motoru a provede se v jiné firmě kontrola elektronických součástek, jestli tam není nějaký špatný rezistor. Nová ŘJ jednotka má šílenou cenu (cca 44tis).
• Dnes se mi stalo, že již ventilátor rozjel a to po 4 dnech co jej používám.
• Ventilátor se pravděpodobně rozjel proto, protože jsem si při jízdě domů všiml, že mi začala probíhat řízená regenerace DPF filtru. Jel jsem 10 minut a pak jsem na volnoběhu zjistil, že auto žere 2 litry, podíval jsem se pod kapotu a ventilátor se točil.
• Po doběhnuti regenerace se vypnul i ventilátor, hned jsem vyzkoušel i funkci s klimatizaci a ventilátor fungoval.
• Auto jsem nechal jednu hodinu odstát a pak jsem vyzkoušel zapnout klimatizaci a ventilátor běžel.
• Takže předpokladám, že dokud neproběhla řízená DPF regenerace s funkční ventilátorem, tak funkce ventilátoru byla řidicí jednoutkou blokována. A tím se ventilátor nespínal ani s klimou.
• Nyní jsem rád, že vše funguje, jen doufám, že i v násedujích dnech bude ventilátor funkční.
Nefunkční ventilátor chladiče motoru / Slabá klima
Přejít na
- Vše o klubu a fóru
- ↳ Jak na fórum
- ↳ Klub
- ↳ Poznej ho !!!!
- ↳ Čechy-Morava
- ↳ Slovensko
- ↳ Ostatní státy
- ↳ Narozeniny
- ↳ Soutěže
- ↳ Soutěže
- ↳ Pokec k soutěžím
- ↳ Club - shop
- focus / Cmax / kuga
- ↳ Karoserie
- ↳ Focus - karoserie 2018 >
- ↳ Motor
- ↳ DPF a vše okolo
- ↳ Focus - benzínové 2018 >
- ↳ Focus - naftové 2018 >
- ↳ Podvozek
- ↳ Focus - podvozek 2018 >
- ↳ Interier
- ↳ Focus - interier - 2018 >
- ↳ Focus - rádio a muzika
- ↳ Tuning
- ↳ Focus - tuning 2018 >
- ↳ Diagnostika a SW
- mondeo
- ↳ Karoserie - Mondeo
- ↳ karoserie - mondeo mk1+2
- ↳ karoserie - mondeo mk3
- ↳ karoserie - mondeo mk4
- ↳ karoserie - mondeo mk5
- ↳ Motor - Mondeo
- ↳ motor - mondeo mk1+2
- ↳ motor - mondeo mk3
- ↳ motor - mondeo mk3 diesel
- ↳ motor - mondeo mk3 benzín
- ↳ motor - mondeo mk4
- ↳ motor - mondeo mk4 diesel
- ↳ motor - mondeo mk4 benzín
- ↳ motor - mondeo mk5
- ↳ motor - mondeo mk5 diesel
- ↳ motor - mondeo mk5 benzín
- ↳ Podvozek - Mondeo
- ↳ Interier - Mondeo
- ↳ Denso navigace
- ↳ Blaupunkt navigace
- ↳ Audio systém sony
- ↳ SYNCx
- ↳ Tuning - Mondeo
- fiesta / fusion / Bmax
- ↳ Karoserie
- ↳ Motor + Podvozek
- ↳ Interier
- ↳ Nezařazené
- galaxy / Smax / edge
- ↳ Karoserie
- ↳ Motor
- ↳ Interier
- ↳ Všeobecné
- ST a RS
- ↳ ST a RS legenda žije
- ↳ Motory
- ↳ Podvozek
- ↳ Karoserie
- ↳ Technické informace
- Forum
- ↳ Ford
- ↳ Servisy
- ↳ Střední Čechy a Praha
- ↳ Jižní Čechy
- ↳ Západní Čechy
- ↳ Severní Čechy
- ↳ Východní Čechy
- ↳ Morava
- ↳ Slovensko
- ↳ Rady prodej - nákup
- ↳ Rady, nápady a dotazy
- ↳ Pokec
- ↳ PC hry
- ↳ Vánoce a Nový rok
- ↳ Dovolená
- ↳ Zajímavé odkazy
- ↳ Vzkazy
- ↳ Odcizení - krádež
- ↳ Sociálno
- ↳ Spřátelené weby
- Fotogalerie členů
- ↳ Focus
- ↳ Mondeo
- ↳ Fotogalerie - Mondeo mkI
- ↳ Fotogalerie - Mondeo mkII
- ↳ Fotogalerie - Mondeo mkIV
- ↳ Fotogalerie - Mondeo mkV
- ↳ Ostatní Fordy
- ↳ Jiné značky
- ↳ Ostatní
- Srazy
- ↳ Srazy - Celorepublikové
- ↳ Srazy - Západní Čechy
- ↳ Srazy - Severní Čechy
- ↳ Srazy - Jižní Čechy
- ↳ Srazy - Východní Čechy
- ↳ Srazy - Morava
- ↳ Srazy - Slovensko
- ↳ Srazy - Zahraniční
- Bazar
- ↳ Prodej - komerce
- ↳ Služby
- ↳ Prodej
- ↳ Prodej - auta
- ↳ Prodej auta Focus/Cmax
- ↳ Prodej auta - bouračky
- ↳ Prodej auta - ostatní
- ↳ Prodej - náhradní díly
- ↳ Prodej ND Focus/Cmax
- ↳ Prodej ND ostatní
- ↳ Prodej pneu
- ↳ Prodej disků
- ↳ Prodej ALU disků 4x108
- ↳ Prodej ALU disků 5x108
- ↳ Prodej celých kol
- ↳ Prodej pneu + ALU 4x108
- ↳ Prodej pneu + ALU 5x108
- ↳ Prodej pneu + plech 4x108
- ↳ Prodej pneu + plech 5x108
- ↳ Prodej - ostatní
- ↳ Daruji
- ↳ Blacklist
