Podtlak v nádrži
- silverwolf
Podtlak v nádrži
Při otevírání víčka nádrže je v nádrži vždy velký podtlak, Může to být tím, že víčko nefunguje jak má, nebo je tam někde ucpaný přívod vzduchu? Jak to odstraním? Dík za pomoc
- silverwolf
- PaJaS
- silverwolf
No, není, protože čím dýl nádrž neotevřeš, tím větší podtlak tam vzniká jak ti ubývá benzín, když se tam žádný vzduch nedostane. Podle mně musí být v hrdle nebo přímo ve víčku nějaká dirka, kterou se vzduch dostává do nádrže a vyrovnává tlak. Jo to to samý, jako když někdo neumí pít z lahve a nenechá u hrdla místo pro přísun vzduchu. Bez toho se pořádně nenapiješ. Nebo když do plechovky uděláš jenom jednu díru, tak Ti taky nic nevyteče. Zbytečně se pak namáhá čerpadlo. Navíc v horku se benzín víc rozpíná a je podtlak ještě větší.
- astor
Vždycky vezmu plnou , a celou ji vyjedu.
Při otevření to zasyčí....
Je tam podtlak...
Je tam podtlak...
FF 1.6 kombi - stříbrný 5/2004 <a href="https://img407.imageshack.us/img407/2353 ... 0.gif"></a>
No neviem, ale mne sa to stava najma vtedy, ked si to valim po dialnici resp. vo vysokych rychlostiach a nadrz je uz takmer prazdna. Pri tankovani zasyci.
Vobec sa tym nezaoberam. Ved ak jednym smerom odoberas vzduch resp. nieco odsavas a potom z druhej strany otvoris tak musi zasycat...fyzika.
Ty mas auto v zaruke, tak ak je to problem, zajdi do Forda, som zvedavy, co ti na to povedia.
- elounek
NE NEMUSÍ ZASYČET NEBUDE ODVZDUŠNOVÁK NEBO TAK NĚCO NEZASYČÍ Jo a jedinej podtla nebo zasyčení mám dycynky u pumpy v peněžence!KUTAC píše:No neviem, ale mne sa to stava najma vtedy, ked si to valim po dialnici resp. vo vysokych rychlostiach a nadrz je uz takmer prazdna. Pri tankovani zasyci.
- LordMiras
- silverwolf
- LordMiras
- Dany
Ten tlak jsem měl na všech svých autech a nádrž se mi nikdy nezbortila.
U kadetta to syčelo někdy i 10sekund.
To by musel být už sakra velký podtlak.
Naposledy upravil(a) Dany dne 21.05.2007 09:00, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
