Pruvan v aute
corwin_x007
Pruvan v aute
Příspěvek od corwin_x007 » 29.12.2014 12:38
Mam takovej zajimavej problem - tahne mi v aute na nohy. ono uz je to asi dyl, ale ted kdyz uhodily mrazy jsem si toho teprve vsimnul.
Topeni se snazi, funguje jak ma, v aute je teplo, ale proste okolo ridicovejch nohou sibir i kdyz je to nastaveny na foukani dolu. Kdyz sahnu k ty pacce kterou se uvolnuje volant tak citim jak tamtudy trochu tahne ledovej vzduch.
Neni nekde mezi kabinou a motorovym prostorem nejaky tesneni, zatka apod, ktera mohla vyhnit/zpuchret/vypadnout?
Ford Mondeo 2.0 Duratec HE rv2006 GHIA LPG
Skodax
Re: Pruvan v aute
Příspěvek od Skodax » 29.12.2014 12:57
Nevyndaval jsi nějak pylový filtr?
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
corwin_x007
Re: Pruvan v aute
Příspěvek od corwin_x007 » 29.12.2014 13:03
Ja ne, ale v servise ho menili pokud vim, ale to uz bude nejakej ten patek (na jare). Ovsem to nevylucuje moznost ze tam neco zmrvili... Kde to najdu a jak to vypada? :D
Skodax
Re: Pruvan v aute
Příspěvek od Skodax » 29.12.2014 14:16
Zepředu u motoru pod torpedem. Zkontroluj těsnost vedení vzduchu zvenčí k topení, protože aby byl takovej průvan tak to musí hnát větrák, takže to vypadá na tohle.
corwin_x007
Re: Pruvan v aute
Příspěvek od corwin_x007 » 29.12.2014 15:47
Jen doplnim - mozna jsem to blbe napsal, on to neni nejakej studenej vichr, ale proste tam nekudy tahne - ne ze by mi pres nohy fucel studeny vitr z hor, ale pokud nemam zapnuty ofuk nohou tak za chvili cejtim zimu na nohy, teda pokud je venku minus 10 jako vcera.
Jeste rychlej dotaz - pokud to tlaci vetrak, tak by to teireticky melo prestat pokud za jizdy vypnu klimu/topeni. Cili timhle bych to moh pomerne jednoduse otestovat nez zacnu do neceho hrabat?
Slid
Re: Pruvan v aute
Příspěvek od Slid » 29.12.2014 15:51
Nebo zapni vnitrni okruh.
corwin_x007
Re: Pruvan v aute
Příspěvek od corwin_x007 » 29.12.2014 21:17
Tak dneska odzkouseno - fouka to nezavisle na topeni, i kdyz ho kompletne vypnu...
krenda
Re: Pruvan v aute
Příspěvek od krenda » 29.12.2014 21:51
Myslím, že před řidičem je v příčce mezi motorem a kabinou kabelová gumová průchodka celkem velkého průměru, tak ji zkus pohledat, jestli se třeba nějak nepohla nebo něco takového...
Slid
Re: Pruvan v aute
Příspěvek od Slid » 30.12.2014 12:37
Hele a tahne ti tam jen za jizdy nebo i na miste kdyz stojis? Pokud zajizdy bude to naporem a musis tam mit nekde prave netesnost, zatka, dira, chybet nejaka tesnici lista.
corwin_x007
Re: Pruvan v aute
Příspěvek od corwin_x007 » 30.12.2014 17:13
Cim rychleji jedu, tim vetsi pruvan (subjektivne), kdyz dolu strcim ruku, tak mi prijde jako by to tahlo z pod toho plastu pod volantem...
krenda
Re: Pruvan v aute
Příspěvek od krenda » 30.12.2014 17:37
Tak mě napadlo zajet někam do tmy, sundat plast pod volantem, kastlík před pojistkovkou a jednoho pomocníka k sobě, co ti bude svítit z motorového prostoru a ty budeš koukat pod palubku, jestli se někde nesvítí nebo to zkusit s tím světlem i opačně :wink: V podstatě to může táhnout kolem kabelového svazku, volantové tyče, posilovače brzd,....
corwin_x007
Příspěvek od corwin_x007 » 22.01.2015 11:19
Tak v servisu to prolezli, zkontrolovali všechny možný průchodky a těsnění a nic nenašli... Možná mám fakt vlčí mlhu, je pravda ze od ty doby už se mi to nestalo, ale taky od ty doby ještě nebylo venku minus deset... No uvidíme, když na něco přijdu, napíšu to sem.
Zpět na „Interier - Mondeo“
