Zdravím,
umí někdo popsat, jak rozhodit pumpu na C-Maxe? Co jsem tu po různých vláknech vyčetl, tak je filtr součástí týhle pumpy. Problém je, že je zřejmě ucpaný a benzín nemá dostatečný tlak na vstřikovačích.. Koupit novou je nesmysl, pokud to tedy ing. z Fordu nepojistili jejich nemožností vyčištění. Chceme dát mezi nádrž a motor průtokáč jako má třeba Mondeo Mk3, kde jsem stejný problém také řešil..
Palivová pumpa Ford Focus C-Max 1,8i 92kW FlexiFuel
- jenikl
Ford C-Max 2,0 TDCi 100kW Titanium BJ10/2008-EZ02/2009
Re: Palivová pumpa Ford Focus C-Max 1,8i 92kW FlexiFuel
Rozmontovat neviem ako. Ale to sitko by som tam nechal. Prietokovy filter sice ochrani motor. Ale hrozi znicenie samotneho cerpadla necistotami.
Ak doteraz vydrzalo tolko rokov a vela km (150t aspon, nie?), druhy krat sa uz mozno ani neupcha.
Starší modely(mkI) mají na té nádobce sítko a uvnitř je ještě jedno na sacím místě. Předpokládám, že i novjejší systém bude takhle zdvojen. Pokud se to podaří rozebrat, tak bych to vnější nechal a to vnitřní odstranil. K zamezení vniknutí hrubých nečistot do čerpadla to bude stačit. Pak bych dal někam ten průtokáč.
- jenikl
No právě že to rozebrat nejde.. Zespoda je sítko, ale druhý filtr uvnitř bílého platu už nevyndáme. Objednali jsme novou pumpu pro normální verzi, Flexifuel verze stojí od Bosche o 2t víc..
Tak až budeš mít tu novou a bude správně fungovat, tak bych tu starou rozebral nějakou lehce násilnou metodou. Soudruzi z ndr to nějak složit museli, tak to musí jít i rozebrat.
