Stránka 1 z 1
stahování oken
Napsal: 01.11.2014 12:44
od Jiri 1.6 16v
Zdravím, mám problém, přestalo mě fungovat u spolujezdce zatahnutí okna přes ovladac u řidiče ford focus 1.6 16v 2002
centrální ovladač mam nový a dole se okno u spolujezdce stahne ale nahoru nejde.
Můžete prosím poradit ?
Re: stahování oken
Napsal: 02.11.2014 07:00
od Lupest
Nerozumim dotazů.A přes ovladač u spolujezdce funguje nahoru i dolů?Nebo nahoru nejde vubec ani s jedním ovladačem?Motorek vrčí nebo se nic neděje?Centrální ovladač na okna?;)
Re: stahování oken
Napsal: 02.11.2014 16:35
od Jiri 1.6 16v
přes ovladač u spolujezdce funguje nahoru i dolů ale u řidiče jde jen dole nahoru uz ne a motorek nereaguje
Re: stahování oken
Napsal: 03.11.2014 11:14
od Lupest
Okno u spolujezdce nejde nahoru ovladačem u řidiče? Ale ovladačem u spolujezdce jde. Tím pádem dveře u spolujezdece jsou ok,jak ovladač ,tak samotné stahování.Hledat ve dveřích u řidiče,resp.vyčistit ovladač, konektor a zkontrolovat kabely...
Stala se mi jiná věc,okno u řidiče šlo dolů,ale nahoru ne,resp.jen s pomocí-stačilo opravit držák skla na stahování.
U tebe to ale nevypadá na mechanickou závadu,spíš ta elektrika.
Re: stahování oken
Napsal: 03.11.2014 11:44
od Jiri 1.6 16v
taky si myslím že to bude elektrikou, když zmáčknu u řidiče tlačítko nahoru abych zavřel okno u spolujezdce okno jede dole jako-by ty kabely byly někde spečené. Konektor jsem zkoušel vyčistit je to pořád stejné.
Re: stahování oken
Napsal: 03.11.2014 18:27
od miki21
To nešlo tento dotaz "přicmrdnout" do tématu, které již kolem ztahování oken existuje?
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=85
tohle zamykám, viz můj podpis.
