Demontáž/montáž motoru z/do auta 1,6 74kw benzín
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 15.09.2014 18:25
Ahojte.
Nakonec jsem koupil "nový" motor a chystám se na jeho výměnu. Jsou tam nějaké fígle a větší překážky, které by bránily jeho vytažení a následné montáži??
Díky za rady.
Původní vlákno o motoru/spotřeba oleje je zde
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67&t=40401
Ford Focus 1998-2005, rok výroby 1999, Kombi, Série 35, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), 5rychl. manuální - B5/IB5 LHD FWD 4.06, EEC 96 Car (EEC 1), Manuální Klimatizace, Stříbrná Moondust (met)
Dokud nás STK nebo ekolikvidace nerozdělí
Re: Demontáž/montáž motoru z/do auta 1,6 74kw benzín
Příspěvek od miki21 » 15.09.2014 18:43
V podstatě na tom nic není. Odstrojit co jde, vytáhnout, narvat nový a nastrojit. Jen bych doporučil udělat rozvody a nový olej + filtr. Počítej s tím, že pokud vytáhneš poloosu z převodovky, tak vyteče olej. Já poloosy rozpojil, takže nevyteklo nic. Další věc je spojka- pokud bude převodovka s motorem venku, tak je snažší její výměna.
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 15.09.2014 18:57
Nový olej bude určitě, motor je teď prázdný, ale rozvody budou trochu později jak budu vědět, že je motor opravdu v pořádku... Jak to myslíš, že jsi poloosy rozpojil??
Příspěvek od miki21 » 15.09.2014 19:36
Tak to Ti přesně nepovím, dělal to kámoš. Ale rozpojoval tam něco pod manžetou. My to měli domluvené tak, že kdo si co rozebere, tak to si i poskládá. :mrgreen:
Takže já nedělal skoro nic. :totlsmile:
Edit: ještě si vzpomínám jak říkal, že se nesmí obě poloosy vytáhnout z převodovky současně, že se tam něco otočí a pak to nejde dát zpět.
Příspěvek od stano. » 16.09.2014 14:12
Moze spadnut diferencial dole. Preto sa tam strkaju pripravky, plastove trubky, namiesto poloosi.
Příspěvek od miki21 » 16.09.2014 19:07
Jo, to bude ono. :palec_nahoru:
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 17.09.2014 01:17
Motor šel nakonec ven i bez demontáže převodovky... Sice to bylo jak tahání ježka z klece, ale za 5-10 minut byl venku... Bohužel de nevyhnu výměně převodového oleje.. Neotevřeli jsme objímku co drří poloosu a trochu jsme jí povytáhli z převodovky, takže olej na zemi...
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 17.09.2014 13:27
Problem.dolil jsem kapaliny a auto nechytlo..svicky nehazou jiskru a pri startonai blika palubka jak stromecek.. zachvili se vybila baterka.. co to muze byt?
Příspěvek od ZaQik » 17.09.2014 14:40
imobilizer ridici jednotky je sparovan?
Příspěvek od miki21 » 17.09.2014 14:51
Pokud se mění jen "železo", tak netřeba nic párovat. Elektrika zůstává původní. Ještě jednou projdi, jestli jste všechno zapojili jak se patří.
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 17.09.2014 15:01
miki kontroloval jsem vizualne trikrat..ted nejsem u auta,jak k nemu dojeju zacnu rozpojovat a znovu spojovtat kontakty a prostrikavat je kontaktolem
Zapojene by melo byt vse spravne..nikde u motoru zadny konektor netrci..
Pri startovani se mi dokonce zacaly rosvecovat i kontrolky o kterych jsem ani nevedel ze tam jsou.palubni stit se dokola restartoval (skakaly rucicky) vsechny pojistky jsou v poradku.
Pisu tel ta sorry za preklepy...
Diky za kazde info..
Příspěvek od ZaQik » 17.09.2014 15:05
slaba baterka?
diagnostikou vycist nejake chyby?
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 17.09.2014 15:24
Baterka byla nabitá a vybila se právě tím startováním.. Bylo to dost rychle, což by teoreticky ukazovalo na nějaký zkrat, ale kde??
Ukostření se zdá být v pořádku.
Diagnostiku bohužel nemám, takže si tímhle nepomůžu :(
Příspěvek od stano. » 17.09.2014 15:46
Najskor visiaca zem. Prejdi este raz vsetky uzemnenia. Ci su dobre dotiahnute a ciste. Hlavne: jedna zem na srobe startera. Druha pri remeni, pod nadrzkou serva. A tretia od baterky na kostru, pri nadrzke ostrekovacov.
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 17.09.2014 16:44
Kostry jsem kontroloval, jsou v pořádku... Mezitím jsem dobil baterku a motor točí, kontrolky blikat přestaly, ručičky neskáčou... Jen pořád nechytá...
Díval jsem se na jiné téma a bylo tam napsáno, že motor neházel jiskru kvůli snímači otáček klikovky. Kde tento snímač najdu a jak jej vyzkoušet?
Je možné, že došlo demontáží motoru k jeho poškození??
