divný zvuk motoru
x.line
divný zvuk motoru
Příspěvek od x.line » 29.08.2014 18:26
Ahoj,
měl bych dotázek. Včera jsem jel garážema na jedničku/dvojku a když jsem motor vytočil tak nad cca 2 tisíce, tak se k motoru přidal takový jakoby "zvuk elektromoru". Ano, vím, že to zní pitomě, ale paraleleně se zvukem motoru a se zvyšujícími se otáčkami od cca dvou tisíc se k tomu přidává takový """bzučivý""" zvuk, jak zvuk elektromotu a při ubrání zase utichá. :roll:
Možná slyším trávu růst, nebo mám slyšiny, ale zarazilo mě to :nixw:
P.S. kola jsem měl rovně, takže posilovač to nebyl.
Netušíte někdo co by to mohlo být, nebo zda to je normální?
krenda
Re: divný zvuk motoru
Příspěvek od krenda » 29.08.2014 19:23
Čus,
mně takhle začlo hučet ložisko na altíku :wink:
Může to být kterékoliv ložisko kladky...
x.line
Příspěvek od x.line » 29.08.2014 19:48
hmmm, pajáda :-(
Takže návštěva servisu to asi jistí....
x.line
Příspěvek od x.line » 09.09.2014 13:36
Tak jsem dnes navštívil Auto In v Hradci. Pán mi sdělil, že je to buď altík, nebo čeprpadlo posilovače, ale že s jistotou to zjistí až na servisu. Každopádně o výměně ložiska nechtěl slyšet, že prý jedině celý altík. A u čerpadla jiná cesta není. Ať tak či ona prý oprava i sprací prý okolo 6-7 000,-
zeli
Příspěvek od zeli » 09.09.2014 17:33
6-7k za vymenu altiku (origo) i s praci? Nechal bych si to od pana krvi podepsat, ze to nepresvihne :D
Zdroj zvuku musi umet kazdy aspon trochu schopny mechanik umet poznat, pokud se nejedna o hluboke vnitrnosti motoru a i tam bude mit mechanik velkou sanci tipnout co to je.
Chapu, ze nebudou menit lozisko altiku jakozto autorizak, ale v pripade, ze bych se s nimi nedohodl, ze nejdriv prijdou na to cim to je (zrejme tedy za uplatu), pak opravu naceni a ja bych se rozhodl, zda ano ci ne, tak bych se tam dlouho neohral ani ja ani auto :)
Ano, cas autorizaku neco stoji, ale na druhou stranu musi pochopit, ze si ty penize netisknem.
Snazil bych se to pozkoumat sam, nebo u sikovneho kamarada...koneckoncu vic hlav vic vi, vic usi vic slysi.
Ono by to pak taky mohlo dopadnout tak, ze vymeni altik, kladky, remen, mozna nejakou remenici a budes v tom za dvacitku ani nemrknes :blee:
x.line
Příspěvek od x.line » 09.09.2014 18:30
no, zítra jedu ke známému mechanikovi,a le tam se mi Mondeo moc dávat nechce. Chovaj se tam k autům jak ke traktoru :-( Tu fik klíče na střechu, tu falšku píva na kapotu, se zasranýma montérkama na sedačku apod :-(
Taky jsem byl zaskočen cenou. Prý altík okolo bůra, čerpadlo taky a práce 1 000- 1 500,-
Ale když jsem koukal u Kelly na altíky, tak nejlevnější za 8, tak nevím no :nixw:
krenda
Příspěvek od krenda » 09.09.2014 19:20
Winn taky zjišťoval cenu altíku na ST ve Fordu a řekli mu 5600,- a při montáži 20% sleva na díl plus práce, takže se vejdeš do těch šesti :wink: Je to opravdu krásná cena za origo díl.
Ale opravdu by mohli poznat poslechem, jestli servo nebo altík....
Já vyměnil ložiska v altíku, stály pár stovek a mám už rok klid(cca 15tkm) Práci jsem si udělal sám.
x.line
Příspěvek od x.line » 10.09.2014 10:18
Na opravu svépomocí si netroufám ;-)
Na známého jsem se vykašlal, byl jsem ve Fordu a jsem objednaný na pátek. Zjistí co to je a zavolají s cenovkou.
x.line
Příspěvek od x.line » 12.09.2014 10:01
Tak nakonec to byla vodící kladka řemenu.
Teď mi volali z Inu. Oprava do 1 500,-. To je radosti :D
Jinak super přístup. Objenaný na osmou. Už na mě čekali. Auto prohlédli, zaprotokolovali. Dokonce mě i odvezli zpátky do práce ;-)
EDIT: tak oprava 1 160,-
krenda
Příspěvek od krenda » 12.09.2014 19:13
:palec_nahoru:
zeli
Příspěvek od zeli » 13.09.2014 00:38
No vida, jak se pochlapili :D
BINY
Problém při studeném startu - VIDEO
Příspěvek od BINY » 14.09.2014 09:37
Ahoj, hledal jsem podobné téma ale nenašel jsem zde v sekci tak zakládám nové. Mám problém u mondea mk4 2.0Tdci. Při studeném startu mě cca po 3vteřinách začne z ničeho nic bouchat v motorové části cca na 5-10 vteřin a poté běží otáčky zcela pravidelně. Při rozjezdu na jedničku ještě párkrát auto zacuká a poté je vše v pořádku. Problém je jen u studeného motoru, při teplém motoru bez problémů. Auto mi přijde také poslední dobou línější, nemá ten zátah co by mělo mít. Jinak rozvody jsou komplet nové, olej vyměněný, turbo zcela v pořádku. Diagnostika nic neukazuje.
Kdyby kdokoliv věděl co by to mohlo být tak předem děkuji za radu.
přikládám video se zvukovou stopou ( snad tímto neporuším pravidla, ale sem nejde vložit video )
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WoFFK4VoOEI[/youtube]
Sloučeno. l.j.
EDIT: tak problém je vyřešen, EGR zaslepeno a SW vypnuto + manuální regenerace filtru a vše přestalo ! Auto necuká, nekouří a při startu nevydává zvuky. Lepší chod a tah motoru !
Ford Mondeo MK4
Angusss
Příspěvek od Angusss » 06.03.2015 18:49
Zdravím všechny,
vlastním Mondeo 2007 2.0 TDCI. Má najeto 130tis. Před tím jsem měl benzin a tak jsem trochu rozladěný ze zvuku motoru. Můžete si prosím poslechnout nahrávku? https://www.youtube.com/watch?v=bwlc2DIUd4A
Je toto normální zvuk? Startováno ráno při teplotě 6C, takže žádný mráz... Auto jnak jezdí v pohodě
Děkuji
hannzi2
Příspěvek od hannzi2 » 07.03.2015 09:33
Nejsem automechanik,ale zvuk naprosto normální,hold je to diesel :D
Je: Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi,110kW Titanium 2017
Bylo: Ford Mondeo kombi,2.0 TDCi,103kWTitanium Black Panther 2008
Bylo: Ford Focus II kombi,1.6TDCi 2005
Bylo: Ford Focus I kombi 1.8TDDi 2001
Bylo: Ford Escort kombi 1.6 16v benzín 1999
Lishak
Příspěvek od Lishak » 08.03.2015 19:38
Úplně normální, přede jako kotě. ;-)
Ford Mondeo Turnier '08
Zpět na „motor - mondeo mk4 diesel“
