Výměna termostatu
SolidSnakeCZE
Výměna termostatu
Příspěvek od SolidSnakeCZE » 28.08.2014 08:52
Chystám se na výměnu termostatu. Ovšem nechce se mi sundavat celý domek termostatu, bude stačit když vypustim chladící kapalinu a povolím 3 šrouby na čele domku i s hadicí (viz obrázek a část vlevo) ? Pujde pak termostat vytáhnout ?
Kód: Vybrat vše
http://images.monstermarketplace.com/ford-focus-performance-parts/cfm-revised-thermostat-housing-kit-for-00-04-focus-w-zetec-exc-svt-800x517.jpg
Co jsem viděl návody, tak se sundaval celej domek, odpojovaly hadice atd. Tohle by bylo rychlejší a pokud termostat neni nějak uchycenej tak by měl jít jendoduše vyndat ne ?
Díky za odpovědi
Ford Focus ST170
Re: Výměna termostatu
Příspěvek od stano. » 28.08.2014 08:59
Mohol si napisat motorizaciu. Podla obrazku usudzujem 1.8/2.0. A ano, pojde to. Urcite vymen nielen termostat, ale aj jeho tesnenie.
SolidSnakeCZE
Příspěvek od SolidSnakeCZE » 28.08.2014 09:11
Super. Díky za odpověď
Jinak motorizace 2.0 Duratec ST.
Ford Focus ST170
SolidSnakeCZE
Příspěvek od SolidSnakeCZE » 28.08.2014 19:14
Tak jen pro info, mnohem jednodušší než sundávat celej domek. Prace na hoďku (pro mě). :palec_nahoru:
Ford Focus ST170
michal.v
Příspěvek od michal.v » 10.12.2014 22:01
Nevím, jestli to napíšu do toho správného vlákna, ale souvisí to s tím. Jelikož jsem se trápil s únikem chl. kapaliny a zjistil jsem, že to dělá těsnění domku termostatu a to hnedle vedle, tak dávám do placu odkaz na to vedlejší těsnění. Je to za rozumný peníz a to vždy odejde jako první (vymačká se).
Pro info: jen se vyhodí alternátor a pak se odšroubuje ten domek i s hadicema. Jde to vcelku snadno, až na dostupnost toho těsnění. Takže, pokud teče, nebo se chystáte na výměnu, je to tu:
https://www.motointegrator.cz/produkty/ ... -1-890-697
Doufám, že se nezlobíte za reklamu, ale ten domek i s těsněním stojí cca 500 a to těsnění "jen" 103 Kč. A já to hledal hooodně dlouho :-)
Motor 1,4 zetec, fofo kombi 2002.
