Stránka 1 z 1
Automatické zavírání oken po zamčení.
Napsal: 01.08.2014 09:54
od MartinJ
Zdravím,
nenašel jsem žádné téma tak zakládám nové. (funkce vyhledávání je fakt otřesná)
Prosím jestli to někdo již řešil hoďte sem link,
docela mě štve že vyndám klíčky a pak zjistím že spolujezdec nechal otevřené okno ... pokud existuje nějaký modul který se napojí na systém a ten pak hlídá.
U jiných značek to je dokonce na DO dvakrát se zmáčkne zamčení a zavřou se okna.
MOžná to je součástí obvodového alarmu ... ten nemám, tak pokud by se to spláchlo dohromady bylo by to super. V servisu o zapojení obvodového alarmu nechtěli ani slyšet, mám si pořídit nezávislý.
Díky za odpovědi a zkušenosti.
Re: Automatické zavírání oken po zamčení.
Napsal: 01.08.2014 09:56
od smoula
Pokud máš všechny 4 vokna f elektrice, tak akorát drž tlačítko zamknutí
Napsal: 01.08.2014 09:57
od Anduril
Globalni zavirani/otevirani u Focusu je, ale musis mit 4x el. okna. Pak staci podrzet na dalkaci odemceni/resp. zamceni. U 2x el. oken mas smulu a budes muset hledat mezi nejakymi dodelavanymi moduly..
Na alarm tu mas navod, obvodovy je jednoduchy, prakticky staci akorat povolit funkcnost, zapoji sirenku nebo klakson a vyresit zamek kapoty. Ale tvuj problem to nevyresi.
Napsal: 01.08.2014 10:24
od MartinJ
Tak samozřejmě mám jen dvakrát předek. Vzadu jsou kšandy :dih:
Napsal: 01.08.2014 10:26
od smoula
Tak to smolíček pacholíček :cry:
Napsal: 01.08.2014 10:29
od MartinJ
Anduril píše: Na alarm tu mas navod, obvodovy je jednoduchy, prakticky staci akorat povolit funkcnost, zapoji sirenku nebo klakson a vyresit zamek kapoty. Ale tvuj problem to nevyresi.
Nerozumím povolení funkčnosti, myslíš v GEMu? To musím k nějakému automechanikovi který má soft na čtení. PS. nebo existuje soft ke stažení který si dám do NB seženu správný bus konektor a checknu si to sám? :bravo22:
od smoula
b je správně
Napsal: 01.08.2014 10:31
od MartinJ
Tak nějak jsem s touto odpovědí počítal ... to mě štve. To je takový rozdíl mezi 2 a 4 okny? Nechápu že to není totožný.
Napsal: 01.08.2014 10:46
od smoula
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... lit=4+okna
Tak si to můžeš dodělat, že jo
Napsal: 01.08.2014 10:47
od Anduril
Prosim te, nez tady zacnes resit zbytecne teorie, tak si tu precti par temat na foru ;)
Rozdilne to je, nic s tim neudelas.
od ZaQik
je to tady probrano dokonce na nekolika mistech :!:
jablotron prodava reseni i pro Tebe
