Stránka 1 z 1
Prosím o radu jaký typ olejový/palivový filtr koupit?
Napsal: 13.07.2014 22:51
od Honza_JR
Vlastním teprve krátce FF-I 1.6 16V, r.v. 02/2002, po face, VIN: WF0AXXGCDA2Y30221.
Potřebuji koupit olejový a palivový filtr, ale od obou nacházím vždy 2 druhy
lišící se rozměry (např. od výrobce MANN). Je někdo schopný dle VIN zjistit, jaký mám použít?
Děkuji :-)
Re: Prosím o radu jaký typ olejový/palivový filtr koupit?
Napsal: 13.07.2014 23:02
od viduka55
Oba filtry si muzes zmerit a dle toho koupit. U olejoveho zalezi predevsum na zavitu a prumeru(tesnici gumicky), delka nerozhoduje a u palivoveho se ty rozmery take moc nelisi
Napsal: 13.07.2014 23:12
od stano.
Co viem, tak Zetecy maju 2 typy filtrov: EFL 500 a EFL 600. Prvy je pre 1.4 (ten je kratsi) a druhy je pre 1.6, 1.8, 2.0. Prirubu maju myslim rovnaku, ale inu dlzku a obtokovy ventil je na iny tlak.
Palivove filtre maju rozny priemer. To nezistis asi nijako, musis lahnut pod auto a odmerat. Davali sa 2 priemery a nezistil som, podla akeho "kluca". Nejako to nesuviselo z motorizaciou a ani rokom vyroby. Ono tam napchas aj vacsi (stiahnes paskou) alebo aj ten mensi (podlozis gumou). Rozdiel je nejakych 5mm v priemere.
Napsal: 13.07.2014 23:23
od Honza_JR
Díky za odpovědi, olejový jsem se byl podívat a je tam ten delší, pravda u 1.6 je dobře vidět :-)
Ten palivový zítra zkusím lehnout pod auto a až ho najdu (měl by být u PZ kola u nádrže?) ho přeměřím, je tam právě rozdíl jen pár mm na šířku i délku. Spíš mi šlo i o to, jestli přede mnou někdo
nedal jiný než z výroby, když je to lehce zaměnitelné a právě dle VIN by se dalo dohledat co tam
opravdu má být (hlavně ten palivový) ;-)
Napsal: 14.07.2014 07:34
od stano.
Palivak je pri PZ kolese. Ja mam drziak na mensi a dal som vacsi - teda taky mi poslali podla VIN :roll: Potom som zistil, ze ani vo Forde nevedia presne urcit, co tam ma ist :wallbash: Vzdy montuju zo skladu taky, aky vytiahnu. Takze drziak nesiel uzavriet na srob. Tak som to poistil stahovacou paskou a kusom drotu. Je to riesenie typu, ze co dom dal, ale nevyhodim kvoli tomu 20€ filter. A nie je tazky, ze by sa to odtrhlo. Ina dlzka nevadi (aj ked podla mna su rovnake), tie privodne hadicky su pruzne.
Napsal: 14.07.2014 08:11
od lucky.jack
S palivákem bývá problém, protože i roiginál podle vinka kolikrát nesedí(mám pocit, že tam byl problém s délkou a průměrem). Ale po menším bastlení jde i ten použít.
Napsal: 14.07.2014 11:22
od Johny181
No já koupil origo pálivák ve Fordu podle VIN a jak se tak dívám tak tam mam taky o něco menší než mi dali, tak ho tam snad dostanu.Takže je to jak říkáte.
Napsal: 14.07.2014 11:57
od Honza_JR
No mají v tom slušný nepořádek... Já měl Peugeota a tam bylo dobré, že na servisním portále,
kde se mohl kdokoliv zaregistrovat, se zadal VIN a vyběhl seznam všech dílů použitých na tom
konkrétním vozidle a vždy vše přesně sedělo i když existovalo x-různých variant daného dílu.
Tady u toho palivového filtru mi připadá, že ten o trochu delší a širší je použit na vozidlech
vyrobených od 07/2002, což u některých je i napsáno. Nejde tedy jen o před/po facem ale asi
o to jestli bylo vozidlo vyrobeno před/po tomto datu, ale možná je to jen má doměnka.
Kažodpádně mám po-face, ale před datem 07/2002 tak sem sám zvědav co vyndám :D
Napsal: 23.07.2014 18:34
od Cimi
Chystám se objednat spolu s olejem olejový filtr a mam dilema který vzít, tedka tam mam patrně špatnej (Champion C106) je to ten kratší, a chtěl bych tam hodit MANN (delší) víte někdo ze zkušenosti číslo toho filtru? aby mi neposlali omylem jinej... jinak jak je to stím ventilem u focusu 1.6 musí ho filtr mít nebo nemusí? ten champion co mam ted ho nemá, tak nevim zda je olejová soustava již zpětným ventilem vybavena nebo ne a zda je to velky problém pokud bych tam žádný neměl. nikdy mě to nenapadlo takhle rozlišovat.
pro palivák jsem byl ve fordu a nebyli mi schopný říct jakej tam patří musel bych tam to auto nechat a za hodně penez si ho nechat namontovat tak jsem to risknul a koupil jsem ho na cardo.cz a trefil jsem se.
Napsal: 23.07.2014 19:15
od miki21
Napsal: 23.07.2014 19:43
od Cimi
ok tak je to ten co jsem si myslel, díky ;)
