Špatné sklápění zrcátka
- spen
Zdravím
Mám problém. Jedno zrcátko se nesklápí, jak by mělo. Je to hodně závislé na počasí, když je venku velké horko, tak se ani neodklopí, ani nezaklopí. Naopak, když je tak kolem 16°C tak vše funguje dokonale. Zřejmě nějaké tření. Nevíte, jak se rozebírá, resp. jak vyjmout ono péro, jak se spojuje zrcátko s patkou.
Dík
Dík
- spen
Re: Špatné sklápění zrcátka
Tak jsem to stále nevyřešil, ale hledal jsem na netu. Není možné, ze zrcátko na teplotní pojistku a tak to způsobuje?
zeli
Tak to ses ted na zimu v pohode
Jestli nejde lousknout zrcatko, tak bych mozna kuchnul dvere a mrknul na konektor a promeril jestli tam jde stava. Jestli to bude ok i "za tepla", tak holt zbyva zrcatko. Jo a kdyz bude pristup ke konektoru, tak by to mozna slo ozkouset natvrdo 12V z baterky, jestli to spolehlive pracuje.
O pojistce, natoz teplotni, bych pochyboval, ale ruku do ohne nedam
- spen
To bylo první, po čem jsem šel. A tak jinak. Koupil jsem ještě jedno originální, co funguje, ale ma jen 8 drátu, tudíž bez paměti. Poradi třeba někdo, jak ho rozebrat a ze dvou složit jedno?
Já jsem se zadrhnul u tu pružiny v otočném kloubu. Vůbec jsem ji nedokázal sundat.
spxxxx
- spen
To jsem zkoušel a nejde to. Jak třeba demontujes ten motorek? Mel jsem to rozebrane co to šlo a nic. A sehnat nové s plným osazením je umění. Tedy když nepocitam jít si pro nové do Fordu.
spxxxx
Motorek drzi na par torxech, pod motorkem jsou dalsi co drzi ten plast zrcatka na tom kloubu co se otaci.
- Lari
Zrcátko se dá taky sehnat..
- spen
Obvolal jsem půlku republiky a nikde ho nemají.
- Lari
Tak tohle je asi v druhý půlce..
- spen
Možné to je
- spen
Tak jsem to demontoval a pres to pero jsem se nedostal.
Zitra asi budu obvolavat zbytek republiky
spxxxx
Proc furt
chces rozebirat to pero? Celou tu cast vem z toho fungujiciho zrcatka a zbytek z toho pametoveho.
- spen
Vzdyt ja se k tomu motorku ani nedostanou.
spxxxx
Ten je na obou zrcatkach stejny. Jiny je ten bazmek co polohuje zrcatko (zrcadlo)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jožko2018 a 1 host
