Stránka 1 z 1
klima málo chladí mondeo IV
Napsal: 06.07.2014 15:46
od kakabus
Čau všem, chtěl bych se vás všech zeptat jak vám chladí klima u mondea 4. Mně dávali novej chladič (starej byl děravej) a nově plnili klimu, ale příjde mně že to teda moc studenej vzduch nefouká. Teď jsem jel s kamošem co má starou fabii a v ni mně byla zima, ale mondeo bída na to, že to je mnohem novější auto (2008). Tak nevím jestli to je normální tak jak to funguje a nebo je někde ještě chyba. Do Fordu se mně nechce hned, nechci tam nechat výplatu:) Díky za komentáře.
Re: klima málo chladí mondeo IV
Napsal: 06.07.2014 19:18
od padam
Zajed treba za nejakym chladerem at koukne kolik toho tam mas jaky je tam tlak. Treba ti to uslo i kdyz mas novy chladic a nebo byl unik i nekde jinde
Napsal: 06.07.2014 19:48
od kakabus
padam píše:Zajed treba za nejakym chladerem at koukne kolik toho tam mas jaky je tam tlak. Treba ti to uslo i kdyz mas novy chladic a nebo byl unik i nekde jinde
To je možný, byl jsem u takovýho vyhlášenýho borca v Brně, ale je možný že to mohlo unikat ještě někde. Uvidím teda, ale stejně by mně zajímalo jak to chladí vám. Focus mně chladil jak ďas.
Napsal: 06.07.2014 20:26
od Anduril
Mondeo pry chladi pocitove mene, nez Focus.
Nicmene zmer si vystupni teplotu - pust klimu na nejnizsi teplotu (LO, nebo Max AC), zavri bocni vydechy a z prostredniho vydechu by mel jit vzduch o teplote nekde kolem 8-9°C.
Napsal: 21.03.2016 16:10
od škardič
Co je to za humus ve ventilaci?
Napsal: 21.03.2016 17:00
od lucky.jack
Plíseň??
Tohle jako fakt z obrázku těžko od stolu někdo posoudí
Napsal: 21.03.2016 17:19
od škardič
Taky si myslim že pliseň.to by se asi neměla dělat.čím to vyčistim cely okruh vevnitřnjak se toho zbavim aby se to nevytvářelo?diky
Napsal: 22.03.2016 15:20
od memento
Potom napis, ci si to cele precital a ako si sa rozhodol.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =3900&st=0
Ale trochu sa mi zda ze tam vidim nejaku mnisku z profilu...?
Napsal: 22.03.2016 18:16
od ominina
To vypadá jak můra nebo nějakej takovej krýpl. Mě mondeo nechladí už 2 roky vůbec. To pak bude u klimatizáka za ranec. Oct.1 jsem měl 3 roky a ta snad mrazila.
Napsal: 22.03.2016 18:28
od x.line
ta mřížkajde krásně vyloupnout, tak to vytáhni
Jinak já vždy dával auto přímo ke chladařům a spokojenost. Možná špatná zkušenost, ale klasické servisi jsou většinou přes tohle levý.
Napsal: 22.03.2016 18:31
od warflyer
Co kompresor?
Napsal: 24.07.2016 15:55
od Chroby22
Nepotkal jste se nekdo s tim, ze strana spolujezdce chladi min, nez strana ridice? A to i v pripade, ze ma ridic nastaveno napr. 22 a spolujezdec 19... Po prilozeni ruky na ridicuv a spolujezdcuv vydech je znat docela rozdil.
Napsal: 12.05.2017 17:54
od ZaQik
pokud je cela strana teplotne jinde nez je nastaveni, tak asi zlobi teplotni cidlo v trubce ... jeste by mohla byt sekla klapka, ale to by hlasilo chybu na diagnostice (teda pokud neni vypadla lamela ... ale ta by zase mohla chrastit)
nezbyva nez sundat palubku a kouknout na to z blizka
