plyn v chladícím systému
- Janda008
Zdravím. Mám problém s mým Focusem 99 1.8. Mám tam namontovaný LPG systém magic.Z ničeho nic mi začala celkem rychle mizet voda a je citit celkem dost plyn s nádobky na vodu.Když stojím na červenou tak je to fakt síla
. Myslíte že je možné aby mi plyn utíkal někudy do chladíciho systému a ven skrz víčko nádobky? Ješte jsem spozoroval že v nádobce voda celkem vaří ale na budíkách to je v normě.Olej bez emulze a na benzín jezdí normálně jen volnoběh se trochu houpe... Nevím si rady díky za každý nápad.
1.8 Ghia R.v. 99 BA + LPG
- petulak
Re: plyn v chladícím systému
Fofruj, do servizu, než budeš lítat.
- Otomar
Chladící systém tlakuje prasklé těsnění pod hlavou, nebo hlava
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
- Janda008
Na to těsnení pod hlavou vsázím taky.Dnes jsem sundal sání a bublalo to kolem reduktoru (připojka na vodu)...Takže to vidím opravdu na servis.
pak dám vědet jak jsem dopadl.
Zdar Pánové.k tomuhle tématu přidám svou zkušenost třeba se někomu šikne.Měl jsem nedávno stejnej problém u FOFA 1,6 16V fydd s lpg.Nevěřil jsem co se děje.Za jízdy se z ničeho nic začalo auto přehřívat a teplota šla do červenýho.Po otevření nádobky tlačil vodu a byl silně cítit plyn.Nechápal jsem to co tam dělá plyn ale vysledoval jsem ze když lpg vypnu a pred jízdou odfouknu expanzku zavada zmizí .Podumal jsem a tadádá.Opravdu je to mozné,V reduktoru LPG kterým prochází teplá voda z motoru(ohřev plynu) byla zteřelá gumová membrána a po zapnutí LPG opravdu plyn proniká do chladící soustavy a tlakuje ji az se vytvoří bublina motor se přehřeje.takže možné to je.koupil jsem membranu za 300 vyměnil sám a šlape jak hodiny.Tak snad to někomu pomúže a nebude hned měnit těsnění pod hlavou a termostat.
- vitr73
jj u tehel starej systemu LPG se to stava..bratrovi se to na leonu stalo co to auto ma tak 5x...tak to nechal predelat na sekvencni vstrik a tam to nehrozi....zadna tepla voda do toho uz nejde a do vstriku jde primo kapalnej plyn....a znam jednoho co mu to netesnilo a naplnilo to motor lpgckem...a po startu uletla vana z motoru a viko na hlave taky....ale to nebyl samozrejmne focus ale felda....
- bajeluk
Prevazna vetsina dnesnich LPG systemu, vcetne tech drazsich (BRC, Prins, Landi Renzo...) pouziva LPG v plynne fazi a reduktor na prevod kapalna -> plynna faze (ktery pouziva prave ohratou vodu z chladiciho okruhu), tam maji, a vstrikovace jsou na plynnou fazi.
Ano, delaji se uz systemy na primy vstrik kapalneho LPG, ale tech je, pokud vim, zatim velmi malo. Ale treba ho tvuj kamos opravdu ma.
FF1 1.8i 16V 2004 LPG stribrna combi
Ex: Felicia Combi 1.3 MPI, 50 kW, 2000
- vitr73
ma..hadice ke vstrikum byvaji po jizde omrzle a vim ze vyhrejvani odparovace teplou vodou mu pri te vymene uvedli do puvodniho stavu jako na motoru bez lpg(schanel jsem mu novou hadici )..ted je tam jen regulator tlaku kapalneho lpg bez vyhrejvani a nejaka dalsi elektronicka krabice...
