vyfukové zplodiny
vitkins
vyfukové zplodiny
Příspěvek od vitkins » 08.06.2014 12:09
Zdravím
mam takový problém při stažených oknech mi dost smrdí výfuk uvnitř auta,je to docela oprus a jezdit se zavřenyma okny ted v létě to se nedá tak jsem vlezl pod auto jestli mi někde nepodfukuje výfuk a zjistil jsem že mi zplodiny unikají z takového dratěného kuželu na předním díle vyfuku.Chci se teda zeptat jestli se to tam dá nějak opravit nebo budu muset koupit nový díl který není zrovna levný....předem děkuji za odpovědi
focus 1.4 kw55 rv2000 combi
focus 1.8 92kw combi r.v.2008
lucky.jack
Re: vyfukové zplodiny
Příspěvek od lucky.jack » 08.06.2014 12:56
Drátěný kužel = vlnovec výfuku(předpokládám?). Nechá se koupit v autokelly, elit atd. Je potřeba znát průměr trubky(co jde do vlnovce) a délku. Může být o něco delší, kdyžtak se zkrátí trubky. Starý vyříznout, nový navařit. Hotovo.
Cimi
Příspěvek od Cimi » 08.06.2014 13:13
a změř obě strany na tom vlnovci mam za to že jedna strana má jinej průměr než druhá.
Ford Focus ST225 2.5T Duratec 166kW r.v. 2007
Ford Focus mk1 turnier 1.6 16v Zetec-S 81kW, r.v. 06/2004 ST170 paket
ex: Ford Escort mk4 1.6 CVH XR3 77kW 1990
vitkins
Příspěvek od vitkins » 08.06.2014 13:32
moc děkuji za odpověď.....jdu se kouknout na kolik ten vlnovec vyjde......
petulak
Příspěvek od petulak » 08.06.2014 19:11
vitacz
Příspěvek od vitacz » 01.10.2014 08:48
U mě taky vlnovec. Ten odkaz mě asi zachrání. Náhodou rozměry někdo asi nevíte co, abych tam nemusel znova, jsem si to nezměřil, když jsem byl pod autem. Původně jsem myslel na výmenu celého kat, ale cena je jako jedna šestina ceny vozu což je dle mého názoru dost :-)
ObrázekObrázek
Příspěvek od miki21 » 01.10.2014 10:38
Někde na netu jsem viděl i vlnovce, co není třeba vařit. Mají to naříznutí a nasunou se na původní trubku a stáhne se to sponou na výfuky... jen už si nepamatuju, kde to bylo. :nixw:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 01.10.2014 10:53
A je tam na to dost místa? (Já jsem si výfuk i vlnovec jsem si nechal měnit v servisu, jsou tam na to zařízený, maj zvedák, nářadí atd. Montáž výfuku byla zdarma neboli v ceně výfuku, za montáž vlnovce si něco řekli, vařili to. Bylo to na počkání, resp. jsem se objednal na konkrétní hodinu.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
vitacz
Příspěvek od vitacz » 01.10.2014 11:22
To já si to zvládnu vyměnit sám. Nic na tom není. Ale jen si udělat čas a hlavně abych to změřil jaké jsou rozměry to musím zvednout a změřit :-). Miki je to zajímavé, ale v podstatě podobným způsobej jsem to teď řešil, ale spíš bych rád celý ten díl vyměnil.
ObrázekObrázek
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 01.10.2014 11:35
Tak ten vlnovec bez vaření se jmenuje "vlnovec s přírubou", prodává se na Aukru (teď zrovna tam je asi za 900 Kč).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
vitacz
Příspěvek od vitacz » 01.10.2014 12:06
Koukam na to, ale je otýzka jestli bude sedět. Není zde definováno na jaký motor to je.
Aby to nebylo moc malé, nebo velké. Jde o to, že tam mám ještě Kat což na fotce je obrázek bez kat.
ObrázekObrázek
Příspěvek od stano. » 01.10.2014 12:58
miki21 píše:Někde na netu jsem viděl i vlnovce, co není třeba vařit. Mají to naříznutí a nasunou se na původní trubku a stáhne se to sponou na výfuky... jen už si nepamatuju, kde to bylo. :nixw:
Mozno aj ja som to sem daval. Z ebay som kupoval na 1.4.
Tam sa ale vyskytol problem pri montazi. Vlnovec ma z jednej strany prirubu a z druhej trubku. A ta trubka je kusok za nim ohnuta. Takze pri odpilovani stareho a nasadzovani noveho sa musela urezat presne v tom kolene. Novy ma ale ten otvor na nasunutie okruhleho prierezu a vyfukova trubka ma v tomto pripade ovalny prierez. Samzorejem sa to neda dopasovat tak, aby to uplne tesnilo. Teraz je tam na skusku uz 3. typ tmelu na vyfuky. Ak vymlati aj tej, dam to zavarit. Co bude ale trosku problem (a kvoli tomu sa to nedavalo ani na zaciatku), lebo zvody maju 1 srob uplne hryznuty a nejdu dole.
Neviem ako to ma tvoj dizel. Ak je tam koleno, odporucam to zvarit.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 25.10.2014 15:50
Jak na jaky motor bude sedet? 8O 8O 8O
snad jaka je trubka ne?
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 25.10.2014 20:15
Kupoval jsem tady,ale na 1,8 benzín.
http://www.eko-raj.cz/eshop/cs/385-izaw ... i-dil.html
Ford focus 1,8 combi 1999
Ford mondeo 2,0 Tdci 2007 103kw
