Problém po výměně zimních na letní Alu
car93
Příspěvek od car93 » 23.03.2014 00:54
Ahoj, dnes jsem měnil zimní plechy 15cky za Alu 16cky 205/50 origo ford a hned po výjezdu a přejetí nerovností mi předek drží ale zadek plave ze strany na stranu, čím to může být ? geometrií ? všiml jsem si že se lehce sjížděly i zimáky z vnitřní strany. takže že by silentblok, nebo nějaké rameno ? Mám Combi 2002 TDDi po FF Děkuji za zkušenosti. Auto jsem měl už na zimákách po koupi na podzim. To drželo bez problému
Re: Problém po výměně zimních na letní Alu
Příspěvek od miki21 » 23.03.2014 08:36
Pokud nejsou špatně dotažené( usazené) kola, tak na nápravě bude nějaký prvek po smrti.
car93
Příspěvek od car93 » 23.03.2014 10:48
Kola drží jsou tam ty speciální matky s otočnou podložkou :) je možné že pokud jsou lehce do A náprava tak co by to bylo za příčinu ? gumy na spodních ramenech ?
FrFill
Příspěvek od FrFill » 23.03.2014 19:59
jednou jsem měl něco podobného a byli to zborcene kordy v pneu...pneu k.o!!!
Naposledy upravil(a) FrFill dne 24.03.2014 17:05, celkem upraveno 1 x.
"UŽ NE "Ford Focus 16 16V combi rv.9/99,alu 16",K/N vložka
LUKAŠ
Příspěvek od LUKAŠ » 23.03.2014 20:05
Vyzkousej je prohodit zadni do predu a predni do zadu a pak uvidis..
Obrázek Obrázek
car93
Příspěvek od car93 » 23.03.2014 20:31
kola jsem už přehazoval, zadek ted drží ale přední pravý má asi bublinku nebo něco, klepe se mi volant a tahá mě pořád za tím kolem, vyvážený jsou ale už jsem sehnal jiný pneu takže doufám že to pomůže a není to diskem...:)
car93
Příspěvek od car93 » 30.03.2014 22:44
Tak uložení je v pořádku tak mě napadaj už jen tlumiče že jsou KO proto se auto vlní na nerovnostech...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
