kontrolka zapalování
lajzi
Příspěvek od lajzi » 27.02.2014 16:18
Dobrý den všem.
Vlastním Ford fokus 99 1,8td Náhle se mi rozsvítila kontrolka zapalování za jízdy nevíte prosím někdo co s tím. Děkuji
mikki
Re: kontrolka zapalování
Příspěvek od mikki » 27.02.2014 16:22
zapalování?? dobíjení asi ,tak nedobíjí alternátor
lajzi
Příspěvek od lajzi » 27.02.2014 16:33
ahoj. myslel jsem že je to alternátorem ale měřil jsem to altík dobíjí a v návodu pro auto je to opravdu kontrolka zapalování
mikki
Příspěvek od mikki » 27.02.2014 16:50
takže alternátor dává nějakých 14,6 v ?
lajzi
Příspěvek od lajzi » 27.02.2014 18:11
dává 14,3V
mikki
Příspěvek od mikki » 27.02.2014 18:52
to by šlo , svítí jen na volnoběh nebo stále?? když odpojíš baterku tak motor jde dál?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 27.02.2014 20:08
Pokud altík dobíjí a kontrolka přitom svítí asi bude problém v komunikaci regulátoru v altík s řídící jednotkou a ta proto rozsvítí kontrolku. Regulace napětí potom probíhá v pevném režimu.
Začal bych kontrolou kabelů vedoucí na konektor alternátoru. Bývají přelomený cca 10 cm za svorkovnicí v husím krku.
lajzi
Příspěvek od lajzi » 28.02.2014 18:31
děkuji všem za pomoc závada odstraněna špatný kontakt na svorkovnici (koroze) :) :)
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 08.03.2017 19:08
..pokud za chodu odpojis baterku tak hrozi ze budes schanet diodovej mustek do alternatoru...a to se pomodli aby nez chcipne ostatmi v aute vydrzelo tech 17-18 voltu na tu chvilku... :mrgreen: :mrgreen:
