Seřízení brzd
- Jarek83
Seřízení brzd
HELP,
dnes jsem se konečně dostal k výměně brzdových destiček. Všechno proběhlo v pořádku až na jednu věc..
Při sešlápnutí pedálu mi jde pedál až na podlahu a ozývá se od pedálu zvuk jako při stlačování vzduchu a brzdový účinek je minimální než byl očekáván. Může te mi s tím někdo poradit.
Měnil jsem pouze přední destičky a dolil brzdovou kapalinu.
Prosím o radu Díky všem
Ford Focus Combi, 1,6 16V, 74kW - ZETEC-S - r.99, zelená metalíza / <br>
- Jarek83
Ad odvzdušnění
Chci se ještě zeptat, jak system odvzdušnit? Díky za tvoji odpoveď.
ja kdyz jsem vymenil desky , tak jsem parkrat naslapal a bylo to OK . a kdyz menís za silnejsi tak nemusis dolivat .
- Dany
- Jarek83
Jak je mám odvzdušnit
Mám dotaz. Jak mám brzdový systém odvzdušnit?
- Damon
Když se zeptáš tady tak proč zakládáš další téma na to samé??
Přesunul jsem to sem,zdvojení smazáno.:
Jarek83 píše:Plné prošlápnutí brzdového pedálu nepomohlo. Můžete mi někdo poradit, jak je odvzdušním? Nebo aspoň poslat odkaz na pdf. jak na to.
Díky moc
Skubi píše:teď to nemůžu přesně najít, ale někde tady http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... sc&start=0 to najdeš a nebo napiš SZ No1, je to u něho dá se to sosnout přes FTP
foki píše:naslapes pedal , podrzis a povolis sroubek na trmenu , vystrikne vzduch s kapalinou nebo kapalina , utahnes a povolis pedal . tohle nekolikrat dokud nepotece jen kapalina , a u obou kol
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- Dany
- ClairVOYanT
Re: Seřízení brzd
Sice to nepatri k zavzdusneni brzd, ale po vymene kotoucu a desticek (oboji BOSCH) mi to i po cca 20 000 km piska pri dobrzdovani. Prisernej zvuk. Myslite, ze to clovek, ktery delal vymenu nejak pokadil?
- zewl
Re: Seřízení brzd
ClairVOYanT: vidim, ze nejsem sam, viz tady
- ClairVOYanT
Re: Seřízení brzd
no pekny ... dalsi ctenizewl píše:ClairVOYanT: vidim, ze nejsem sam, viz tady
tak to projdu az bude chvilka a zkusim neco vymyslet ...
dik za info
- Jozkablack
Re: Seřízení brzd
Nic nikdo nepokadil, prostě některý desky pískaj. Nenaděláš s tim nic. Bud to pískání vydržet, nebo vyměnit. Ale máš to nový, tak trp
- ClairVOYanT
Re: Seřízení brzd
No a to je prave v riti. Nechal jsem tam dat schvalne BOSCHe at je to OK. Hotovo.Jozkablack píše:Nic nikdo nepokadil, prostě některý desky pískaj. Nenaděláš s tim nic. Bud to pískání vydržet, nebo vyměnit. Ale máš to nový, tak trp
btw: koukam, ze si aktualizoval avatar
- Jozkablack
Re: Seřízení brzd
No jo jen tak si hraju. Moc se mi to nelíbí, foto od někud z přírody bude lepší.
Jinak já měl na Escortu to samé a tam nebyla klimatizace, takže stáhnutý okýnka a někdy to byl děs to pískání, nakonec jsem je asi v 50% životnosti vyhodil a dal jiný.
