vystřelovák
Moderátor:foki
kelly
vystřelovák
Příspěvek od kelly » 24.04.2007 15:15
čau klucí prosím o radu.Chci si udělat pro mého mazlíka vystřelovací klíč tak jenom jestli s tím nemá někdo nějaké zkušenosti.
PedroH
Příspěvek od PedroH » 24.04.2007 22:19
teda já žádné zkušenosti nemám, ale co vím, tak to funguje u WV koncernu. Jen jestli tomu nebude vadit PATS - teda pasive antitheft system - čili zkráceně imobilizér. v origo klíči je totiž čip, který se spojí se snímačem v okamžiku zastrčení klíče a jeho otočení do polohy 1. Jestliže je čip rozeznán, tak nastartuješ a jedeš, v opačném případě prostě neodjedeš.
Takže v imobilizéru bych viděl jediný problém...
stigi
Příspěvek od stigi » 25.04.2007 07:14
http://www.levnealarmy.cz/detail.php?id=15
S imobilizerem by problem byt nemel, ale u Fordu je pry problem s kulatym profilem klice.
FORD Focus 1.6 16V, r.v.04/00, 5-dv. stříbrná MOONDUST, K&N, REMUS
stigi
Příspěvek od stigi » 25.04.2007 07:48
JAGUAR FORD FOCUS MONDEO MK3 FLIP KEY REMOTE BRAND NEW
£45.00
pelen
Re: vystřelovák
Příspěvek od pelen » 27.04.2007 22:14
kelly píše:čau klucí prosím o radu.Chci si udělat pro mého mazlíka vystřelovací klíč tak jenom jestli s tím nemá někdo nějaké zkušenosti.
Ja tady do toho nakouknul, ze nekdo chce poradit s poradnym nozem. K cemu ti je vystrelovaci klic? Normalni ti dela diru v kapse?
Dany
Příspěvek od Dany » 29.04.2007 23:06
Myslím, že jde pouze o machrovinku, nic víc. :wink:
vincent
Příspěvek od vincent » 29.04.2007 23:15
klasickej mi přijde dobrej. je to parádní klíč k parádnímu svezení
1,6 16v zetec, hatchback, 98/99, tmavě modrá metalíza Obrázek
vincent
Re: vystřelovák
Příspěvek od vincent » 29.04.2007 23:17
pelen píše:
jelikož focus projíždí zatáčky jako nůž máslem,tak skoro o nůž jde :D :D :D
peca
Re: vystřelovák
Příspěvek od peca » 08.10.2008 17:42
Chtěl bych dodělat dálku k centrálu a chci tam dát právě ovladač s vystřelovacím klíčem na focuse to prej nejni problém planžety k tomu jsou jen nechat vybrousit klíč a mělo by to jít,jen mě nejni jasný jak je to s tím imobilisérem v obcodě mě řekli že se to vyndá z originílního klíče a dá se to do toho vystřelovacího.Je to vůbec proveditelné?dělalste to někdo?Díky za rady a postřehy
pelen
Re: vystřelovák
Příspěvek od pelen » 08.10.2008 18:01
Presne tak, cip musi byt v blizkosti klice.
peca
Re: vystřelovák
Příspěvek od peca » 08.10.2008 19:43
pelen píše:Presne tak, cip musi byt v blizkosti klice.
jak to myslíš v blízkosti klíče
pelen
Re: vystřelovák
Příspěvek od pelen » 08.10.2008 20:48
Tak, jako u originalu - je v prostoru pod plastovou zaslepkou.
vitut
Re: vystřelovák
Příspěvek od vitut » 09.10.2008 13:18
peca píše:Chtěl bych dodělat dálku k centrálu a chci tam dát právě ovladač s vystřelovacím klíčem na focuse to prej nejni problém planžety k tomu jsou jen nechat vybrousit klíč a mělo by to jít,jen mě nejni jasný jak je to s tím imobilisérem v obcodě mě řekli že se to vyndá z originílního klíče a dá se to do toho vystřelovacího.Je to vůbec proveditelné?dělalste to někdo?Díky za rady a postřehy
V odkazu:
http://www.foka24.de/Focus/meineUmbauten/2007/2007.html
.. se pise, ze pokud koupis modul dalkace + polotovar klice (ceny i kody uvedeny), tak staci nechat vybrousit a klic "naucit". Dalsi rozebirani a upravy netreba ...
to stigi - mozna jsi tento klic daval do prispevku, ja ale obrazek nevidim ...
peca
Re: vystřelovák
Příspěvek od peca » 09.10.2008 15:51
Díky,konečně někdo potvrdil moji teorii,přeci když si nechám vybrousit obyčejný klíč někde v klíčkárně tak do něj přeci taky nemusím dávat čip stačí ho jen nakodovat,k tomu by měly být potřeba dva klíče s čipem a ty já mám tak by to neměl bejt problém.Nevíte jaký vystřelovák s dálkou koupit a kde ten v odkazu vypadal dobře,na co je tam vlastně to tlačítko se znakem potkávaček.Díky za odpověd
vitut
Re: vystřelovák
Příspěvek od vitut » 09.10.2008 17:47
peca píše:ten v odkazu vypadal dobře,na co je tam vlastně to tlačítko se znakem potkávaček
Mel by to byt original Jaguar, takze u nejakeho prodejce ... Treba tady: (?)
http://www.jaguar.autecgroup.cz/
Jaguara jsem nikdy nemel, ale predpokladam, ze tlacitko svetel bude pripojene na takove ty bocni prisvetlovaci svetylka - aby Ti Jaguar osvetlil cestu k/od baraku ... Na starsi FoFo se predni svetla s bocnim prisvicenim testovaly, ale pokud vim, tak do oficialni vyroby nesly. Predpokladam, ze u FoFo tohle tlacitko nebude nijak reagovat, musel by byt jiny modul, ktery nejspis nejde dostat ...
... + Edit - tak oprava, tlacitko pry funguje i u FoFo, ktery Ti pry rozsviti vsechny blinkry - jak pise Fokas "nejspis pro ty, kteri maji problem najit svoje auto (X-Type jeste zatroubi)"
