výměna termostatu - problém
Honzak1
Příspěvek od Honzak1 » 31.12.2013 16:16
Zdravím mám FF1 1,6 16V, podle návod jsem vyměnil termostat (dlouha doba ohřevu, po zvolnění jízdy klesání teploty), vše šlo dobře až do doby než jsem nalil zpět kapalinu. Když jsem naléval tak už byla nádobka plná, přitom mi asi půl litru ještě zbylo, myslel jsem že až se to odzvdušní že to ubyde, ale vůbec. Jakoby to bylo stále zavzdušněné, nechal jsem bežet motor na volnoběh snad 20 min. ale voda do chladiče vůbec nejde nevíte co s tím ? díky za případné odpovědi.
petulak
Re: výměna termostatu - problém
Příspěvek od petulak » 31.12.2013 16:25
Trochu to "protůruj"
Honzak1
Příspěvek od Honzak1 » 31.12.2013 16:27
Myslíš ? zase se trochu bojim aby se to nepřehřálo :D ale i když jsem to trochu proje tak pořád stejné.
Příspěvek od stano. » 01.01.2014 11:08
Mozes prebehnut. Otacky treba prehnat aj cez 4000. Samozrejme, maximalne par sekund.
Honzak1
Příspěvek od Honzak1 » 01.01.2014 14:15
Ok tak jsem to projel a sedlo si to a po ohřátí už jsou horké hadice do i z chladiče takže dík. Jen ještě jedna otázka, při výměně jsem měl odpojený akumulátor a pak po připojení otáčky motoru po sundání nohy z plynu spadnou hodně nízko, až skoro motor zhasne poté se zase vrátí na volnoběh, po projetí se to trošku zlepšilo, nevíte co by to mohlo být ? Nebo si to také po čase sedne až si ŘJ načte hodnoty ? diky ;)
Lucky005
Příspěvek od Lucky005 » 01.01.2014 14:31
po zapojeni baterie a tim padem doslo predtim k vymazani dat, se doporucuje nastartovat a nechat bezet motor nejakou chvilku (nevim asi 3min?) na volnobech, aby se adaptoval, ale mozna si to sedne po case i pri beznem jezdeni.
Focus combi 1,8 16V 99"
Nonid
Příspěvek od Nonid » 01.01.2014 14:41
Zalezi na tom, jak dlouho mel odpojeno... Kratky odpojeni staci ten chvilkovej volnobeh, vic nez 24h(tusim?) je tvrdej reset a to pak chce neco okolo 100 kilaku najezdit, nez se zacne chovat normalne ;)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Honzak1
Příspěvek od Honzak1 » 01.01.2014 14:56
Odpojeno jsem měl asi 4 hodiny, ale je pravda že po projetí už je to mnohem lepší
Příspěvek od stano. » 01.01.2014 15:28
To je normal. Trva aj desiatky kilometrov kym to bude ono. Nastastie ucenie funguje tak, ze zozaciatku sa to rapidne zlepsi a potom coraz menej a menej sa to doladuje. Pre dobro motora to z casu na cas (PO ZAHRIATI!, aj oleja) vytoc k 5000ot/min. Treba vyhnat pavuciny a nech RJ pozna cele spektrum otacok.
