motor z vrakoviště
prochin
motor z vrakoviště
Příspěvek od prochin » 11.12.2013 12:27
prosím někoho o radu. Koupil jsem motor na vrakáči, bylo mi řečeno že zhruba rok nejel. Vyměnil jsem ho za svůj KO motor, nechal si nastavit čerpadlo, ale motor nejel. Dal jsem ho tedy k automechanikovi a ten si neví rady. Jde o motor 1,8 Tddi rok 1999. Pokud vstříkne benzín do sání , motor naskočí, ale jinak nejede. Z výfuku se kouří , nafta do něj teče, počítač chybu neukazuje a pořád nic.. :(. Bylo mě řečeno že by to mohlo být čerpadlo, že nemá tlaky, ale to sem dával svoje a do poslední chvíle jelo. Tak jestli jste se s tím někdo setkal, poraďte prosím, díky.
pcamaro1
Re: motor z vrakoviště
Příspěvek od pcamaro1 » 11.12.2013 14:11
a čo imobilizer? Bola RJ sparovana s cerpadlom?
Ford Focus 1,8TDCi kombi r.v.2003
prochin
Příspěvek od prochin » 11.12.2013 14:14
čerpadlo jsem použil původní, jedna věc mě ještě napadá, že bylo použito čidlo otáček z toho "nového" motoru, tak jestli to čidlo komunikuje s řídící jednotkou, ale když to po napíchnutí na PC nic nehlásí a na benzín v sání to jede, tak nevím...
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 14.12.2013 17:50
Ahoj jsem trochu zmatený. Píšeš že tam vstříkneš banzín a pak naftu? :shocked:
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ :-) PRODÁNO
+Ford Fiesta (1.4) 2004
Příspěvek od foki » 14.12.2013 19:14
jakub.sampon píše:Ahoj jsem trochu zmatený. Píšeš že tam vstříkneš banzín a pak naftu? :shocked:
benzinem mu davaji "čuchnout" aby se rozbehl .
