Zadrhnutí na plynovém pedálu při rozjezdu po nastartování
Zamčeno
Shaun
Příspěvek od Shaun » 25.11.2013 11:02
Při rozjezdu na 1. rychlostní stupeň nebo po přeřazení na 2. stupeň cítím zadrhnutí na plynovém pedálu především v nižších otáčkách (je to i slyšet). Auto jede plynule, jde jen o ten pocit. Stává se to pouze po prvním rozjezdu po nastartování další rozjezdy jsou již bez problému. Mám Focuse II 1,6tdci.
Děkuji za odpověď či radu čim by to mohlo být způsobeno.
lucky.jack
Re: Zadrhnutí na plynovém pedálu při rozjezdu po nastartování
Příspěvek od lucky.jack » 25.11.2013 14:55
Tam je elektronika, nemá tam co drhnout. Jedině se sehnout a kouknout co tam může přidrhávat.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 26.11.2013 08:12
Shaun
Příspěvek od Shaun » 26.11.2013 21:19
Přesně o to jde ale zatim jsem žádný řešení čím by to mohlo být nevyčetl. :( Neví někdo čím by to mohlo být?
peters111
Příspěvek od peters111 » 27.11.2013 07:38
Jj, mě to dělá taky. Zatím jsem to neřešil, ale koukám, že je to asi normální.
Ford Focus II 1.6 TDCI 80 Kw, bez DPF
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 27.11.2013 10:15
Takže pokračování v odkazu výše.
Zamčeno
