FF1 1.6 74kW nestartuje
Suffel
Příspěvek od Suffel » 03.11.2013 17:10
ahojte..
prosim, surne by som potreboval help.. dnes som sadol do auta vsetko v pohode, prisiel som na benzinku natankoval som.. pridem do auta sadnem idem nastartovat, vysetky kontrolky zacali blikat a bolo pocut cvakat relatka.. hovorim si super tak som vypol zapol este zopar krat ale stale to iste... tak ze skusim nastartovat no startovat tiez neslo relatka cvakali a kontrolky blikali.. najprv som si myslel ze baterka v cudu ale prisiel kamarat a skusili sme cez startovacie kable ale bez zmeny, stale to iste.. buchal som aj po startery ale to asi zrejme tym nebude.. prikladam video co mi to robi (tu svietia kontrolky este v pohode na zaciatku ale predtym to ani takto neslo):
http://www.youtube.com/watch?v=Md8yszyw ... e=youtu.be
vopred dakujem za vsetky odpovede.
djdekl
Re: FF1 1.6 74kW nestratuje
Příspěvek od djdekl » 03.11.2013 17:17
Ukostreni baterky, ocisteni kontaktu na baterce, pripadne starteru...
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 05.12.2013 04:46
..a nebo samotna baterka...treba upadla deska v clanku...
vitkins
Příspěvek od vitkins » 08.12.2013 13:32
Muj problém je že mi muj focus 1,4i rv 2000 nestartuje,startér točí ale motor nechytne.Při zapnutí kličku čerpadlo zahučí měl jsem i vyndané svíčky a byly mokré od benzímu.Svíčky měněny v září BRISK - A-line Platinum.Tenhle týden jsem vyměněný palivový filtr auto se mi podařilo nastartovat asi dva dny to bylo ok ale dnes už jen zas startér točil a motor nechytá.....diagnostika chybu nepíše..
focus 1.8 92kw combi r.v.2008
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 08.12.2013 15:08
ja myslim ze netlaci cerpadlo...a uplne nejhur..nejde vubec zapalovani(treba z duvodu selhani cidla polohy kliky)...
Suffel
Příspěvek od Suffel » 10.12.2013 19:19
u mna to bola fakt nakoniec ta baterka, cela vyskratovana a prerazene clanky.. plus asi za hrst vypalenych poistiek.. neskusal si to dat na diagnostiku? ci ti ta viac nepovie?.. ja by som to videl tiez na to ze nedava iskru teda nieco s elektronikou..
vitkins
Re: FF1 1.6 74kW nestartuje
Příspěvek od vitkins » 11.12.2013 10:09
zdar 1,4i 2000
tak teď jsme z toho bl.... auto dva dny stálo a dneska jsme to nastartovali sice to bylo z obtížemi ale chytl..byli jsme s tím teda na diagnostice a chyba tam není a po zahřátí motoru chytá na drc....Uvidím zítra,dnes už jsme ho odtavili a zítra ho zkusíme zas nastartovat a uvidí se.i když raději bych byl aby to nešlo a ať se konečně chyba nejde.....
