Ford Focus - kombi 1,6 TDCi, 80 kw - kupit alebo nie?
Pouze rady - žádná inzerce!
jurajm
Příspěvek od jurajm » 10.09.2013 16:50
Teraz mam FF kombi 1,8 TDCi, 85 Kw, 2004, 230 000 km, dal som si doviezt z Nemecka, dovoz bol dost drahy... A teraz rozmyslam nad novsim FF ale 1,6 TDCi, 80 Kw, 3-4 roky, okolo 100 000 km...chcel by som kupit nejake dovezene ale v slovenskom bazare. Ale na internete a aj tu na fore som narazil na to, ze motroy 1,6 TDCi su francuzske motory a ze sa casto kazia, kvoli novej konstrukcii a aj tie DPF filtre su problematicke... A tak som zneistel...su problematicke vsetky tieto motory alebo je nejaka kombinacia rocnika/modelu/motora ktore su ok? vdaka. juraj
lucky.jack
Re: Ford Focus - kombi 1,6 TDCi, 80 kw - kupit alebo nie?
Příspěvek od lucky.jack » 10.09.2013 16:58
Tohle se tu rozebírá pořád dokola v sekci http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=196 . Takže tohle tu prosím dál nerozvíjej a pročti si obsáhlé čtivo. Zjistíš, že opravdu tento motor je problematickej sám o sobě, i když se samozřejmě najdou světlé výjimky.
Nahoď případně nějaký konkrétní adepty, ať se je o čem bavit...
Příspěvek od foki » 10.09.2013 16:59
jurajm píše: motroy 1,6 TDCi su francuzske motory a ze sa casto kazia, kvoli novej konstrukcii a aj tie DPF filtre su problematicke...
v podstate jsi si odpovedel sám
jurajm píše:je nejaka kombinacia rocnika/modelu/motora ktore su ok?
2013/FF3/1,6 do 40000km .
jistota je ale benzin
jurajm
Příspěvek od jurajm » 10.09.2013 17:24
som to precital, na zaklade toho som sa aj pytal ci to risknut alebo nie...a pripadne ci nie je nejaky ten dobry rocnik. Inak zaujalo ma toto napr
http://autobazar.autovia.sk/ford-focus- ... um-1334520
ale ok, radsej na tu 1,6 zabudnem... :-(
Příspěvek od foki » 10.09.2013 17:31
sorry ale za 8000 euro mas pekneho benzina ve stejnem roce a polovicním najezdem .
jurajm
Příspěvek od jurajm » 10.09.2013 17:38
potrebujem to na dojazd do prace, denne 90km hore - dole...rocne urobim cca 25 000 km
a co tieto motory 1,8 vo Ford Mondeo, napr. http://autobazar.autovia.sk/ford-mondeo ... m6-1290534
tie su tiez problematicke alebo to je povodna konstrukcia a mali by byt ok?
Příspěvek od foki » 10.09.2013 17:44
a to je problem tam dat plyn ? pokud najedes 25t rocne tak ho mas po roce zaplaceny .
mondeo je pomerne tezke na motor z focuse .
enjoy
Příspěvek od enjoy » 10.09.2013 17:48
jurajm: Té 1.8 už bych se bál. Mám 2.0 a to bych viděl jako minimum. Už tak si se mnou kdekdo vytře zadní část těla, co teprve 1.8.
Bavím se o dálnici, jinak ono je to živé poměrně dost, ale na auto vyšší střední je to málo.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
jurajm
Příspěvek od jurajm » 10.09.2013 20:54
k tomu plynu - kamarat si ho na focus dal a musel prejst naspet na benzin. Nieco mu tam stale svietilo, nejaka lambda...
a k tomu 1,8 v mondeu. teraz mam focus kombi s 1,8 a 85 kw a je to zihadlo. Toto mondeo je 1,8 ale 92 kw... Nie som ziadny trhac asfaltu, jazdim v pohode...cize myslim ze by mi to uplne stacilo...
Tak viete mi niekto povedat, ci ta 1,8 v tom mondeu je povodny overenzymotor 1,8 alebo to tam bola nejaka "novinka", ktora sa neosvedcila?
Příspěvek od foki » 10.09.2013 21:41
tady je o plynu napsano dost http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=5964
ano focus 85kw a cca 1080kg , mondeo 92kw a cca 1520kg cili na 7kw navic je cca 440kg a to je sakra dost .
Zpět na „Rady prodej - nákup“
