Stránka 1 z 4
Focus III a mlhovky/denní svícení
Napsal: 31.08.2013 21:26
od Zdenekold
Koupil jsem Focuse jako předváděčku, takže jsem musel skousnout, že nemá mlhovky. To by mi ani nevadilo, nejsem jejich zbožňovatel, ale ta zaslepená díra černým plastem vypadá hnusně. Takže řeším, co tam dát. Na netu jsem vyštrachal, že existují pro FF II mlhovky kombinované s denním svícením. Ale nemohu se dopátrat, zda to bude pasovat i na FF III, zda je stejný otvor atd.
Pokud byste měl někdo informaci, tak dejte vědět.
Re: Focus III a mlhovky/denní svícení
Napsal: 31.08.2013 21:56
od PapoS
Na ebay najdes kopu tych chromovych krytov hmloviek za par drobnych, alebo aj cele hmlovky. Takze by nemal byt problem to dorobit aspon na oko.
Mam pocit ze hmlovky som snad este ani nepouzil, a aj dialkove sa daju pouzit cim dalej tym menej..
Napsal: 01.09.2013 08:24
od stano.
S hmlovkami "na oko" moze byt problem na technickej. Ak ich tam uz mas, tak maju fungovat.
Napsal: 01.09.2013 18:51
od PapoS
Tak technicky ano, ale nebal by som sa toho :D
denní světla Focus III
Napsal: 15.01.2014 17:43
od martin focus
Sloučeno. lucky.jack
Ahoj,máta někdo skušenosti se zapojováním denních světel?FOCUS III,zapojil jsem je podle návodu-při vypnutém motoru vše funguje,ale při nastartování a zapnutí potkávaček se ledky rosvítí,sice slabě a ještě blikají.Jsvětla jsou se zabudovanou elektronikou,kam připojit drát(žlutý) který se má připojit k parkovačkám?Je to Focus III 2011,děkuji.
Napsal: 16.01.2014 13:05
od Miri
pokud jsi připojoval podle návodu, tak tipuji špatný kontakt toho žlutého (oranžového) drátu na parkovačce - myšleno kontakt přímo na patici žárovky parkovačky.
Napsal: 16.01.2014 13:37
od stanikg
Mas tam 3 droty na pripojenie alebo dva
Napsal: 17.01.2014 09:02
od martin focus
Mam tam 3dráty te žlutý,kontakt je dobrý,skoušel jsem to.Po připojení na potkávačky to funguje ale na připojení parkovaček pohasnou a lehce blikají :nixw:
Napsal: 17.01.2014 09:12
od Miri
tak to je divný. A červený máš na +baterky a černý na -baterky?
Napsal: 17.01.2014 09:49
od martin focus
Aho :nixw:
Napsal: 17.01.2014 09:52
od martin focus
Někde tady na foru se to řešilo nějakým rospínacím relátkem ale...,asi je počítačem.
Napsal: 17.01.2014 11:34
od Stehnak
martin focus píše:Mam tam 3dráty te žlutý,kontakt je dobrý,skoušel jsem to.Po připojení na potkávačky to funguje ale na připojení parkovaček pohasnou a lehce blikají :nixw:
potkávačky = normalni zarovka (pripadne xenon)
parkovačky = ? zarovka nedo LEDky?
Napsal: 17.01.2014 12:32
od martin focus
oboje normální žárovky,
ted mi nekdo řikal že u Forda mají parkovečky obrácenou polaritu,nemůže to být ono?jak to tedy ale zapojit?
Napsal: 23.01.2014 10:32
od Standa
Já mám denní světla zapojená taky na 3 vodiče a vše funguje jak má. Ten žlutý vodič jsem připojil na levý přední světlomet k vodiči parkovacího světla. Žárovky s parkovaček jsem ale vyndal, jelikož denní světla mají funkci parkovaček, kdy intenzita LED světel poklesne na 30% výkonu.
Nějaké fotky mám tady: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 3&start=33
Napsal: 23.01.2014 11:27
od ballu
Má někdo zkušenosti z denním automatickým svícením bez úpravy relátkem? Jedná se o světla, kerá jsou napojena na kostru a vodič, který má šťávu po zapnutí klíčku. Třetí drát je napojen na tlumené světlo a při jeho zapnutí automaticky denní zhasnou /automatika je uvnitř světel/. Tato varianta se mě zdá nejoptimálnější na montáž a je homologovaná.
