Stránka 1 z 1
Šťáva ze stromů na asfaltu
Napsal: 12.08.2013 09:51
od ch-in-A
Teďko v půlcle léta jsem se zbavil svého dlouholetého předpokladu, že po pořádném dešti je silnice pěkně umytá a vždy pěkně "drží". V zatáčce, která by se dala dobře projet i stovkou jsem jel cca 60-70 a dost jsem se divil, ze mě auto namisto zatáčení pomalu zklouzlo do protisměru. Zatáčku jsem ještě zvládnul projet ale místo návratu do svého pruhu jsem se vrátil až moc...do roští.
Když jsem potom zkoušel botou asfalt, tak to klouzalo, jako kdyby bylo náledi. Policajt, který se tam za chvili objevil říkal, že je to nejspíš šťávou ze stromů, která na asfalt napadá a díky dešti se stane ze silnice klouzačka.
Doufám, že tahle informace alespoň někomu ušetří výlet do škarpy.
Re: Šťáva ze stromů na asfaltu
Napsal: 12.08.2013 10:31
od silverwolf
on taky nemusel bejt ten déšť až tak vydatnej a z prachu na cestě se tím mokrem mohl udělat film z jemné vrstvy blátíčka. Ona ta šťáva z listů spíš lepí.
Napsal: 12.08.2013 10:44
od VH123
Taky jsem měl v sobotu "zajímavý" zážitek. Sjížděl jsem Fiestou cca padesátkou (v souladu se značkou) z vedlejšky k hlavní co vede v zářezu, takže mírně z kopečka. Šlápnul jsem lehce na brzdu a jel jak sáňky. Ve Fiestě nemám ABS tak jsem dělal co jsem mohl, pořád to vyrovnával, ale nakonec jsem prosvištěl tak třicítkou nebo čtyřicítkou mezerou mezi dvěma auty na hlavní a zastavil se až na druhé straně křižovatky. Ještě že ten v druhém autě viděl jak se s tím peru a zpomalil. Co nejponíženěji jsem se mu omluvil, vynadal si do blbců a idiotů a totálně vyklepanej dojel toho půl kiláku dom. Co to bylo nevím - blátíčko z prachu po deštíku, něco vylitýho na asfalt, do toho gumy na dojetí sezony... Beru to jako velkej červenej vykřičník, protože to tak dobře zdaleka dopadnout nemuselo, stačilo by ještě další auto v druhém směru a bylo by to moc ošklivý.
Napsal: 12.08.2013 11:59
od ch-in-A
silverwolf píše:on taky nemusel bejt ten déšť až tak vydatnej a z prachu na cestě se tím mokrem mohl udělat film z jemné vrstvy blátíčka. Ona ta šťáva z listů spíš lepí.
Kdepak, dest byl predtim skutecne vydatny a jeste v ten okamzik stredne prselo. Koukal jsem na tu silnici a z te by se dalo jist - ani smitko - ale klouzala pekelne. Nakrocil jsem a zklouznul jsem se po ni cca 40cm..
Napsal: 12.08.2013 12:26
od ch-in-A
Jinak clovek co me tahal ven ramenem rikal, ze v zime a v lete za deste jsou v tom useku tak 2 incidenty za hodinu.
Ve stejne chvili co jsem tam mel problem ja tam bylo jeste dalsich 5 nehod cca v useku 3km.
Jedna se o usek za Melnikem smerem na Ceskou lipu.
Ja jsem skoncil prave tady http://tinyurl.com/m5faqxq
Napsal: 12.08.2013 12:52
od silverwolf
njn, ale žádný stromy přímo nad silnicí nejsou aby z nich kapala šťáva z listů rovnou na silnici. Není tam náhodou někde v okolí vápenka? Nebo nejsou tam skály z vápence? To by všechno vysvětlovalo :wink:
Napsal: 12.08.2013 13:07
od VH123
S odpuštěním se ještě jednou přise...u do cizího vlákna. Tam co jsem se tak pěkně sklouznul je cca 2 km vzdušnou čarou cementárna. Že by prach co nepobraly filtry?
Napsal: 12.08.2013 13:10
od silverwolf
jasná zpráva :cooler:
Napsal: 12.08.2013 16:49
od ch-in-A
silverwolf píše:njn, ale žádný stromy přímo nad silnicí nejsou aby z nich kapala šťáva z listů rovnou na silnici. Není tam náhodou někde v okolí vápenka? Nebo nejsou tam skály z vápence? To by všechno vysvětlovalo :wink:
To netusim, zase tak to tam v okoli neznam. Kazdopadne tedko budu jezdit v desti vyrazne pomalejc do zatacek
Napsal: 12.08.2013 21:08
od kozlow
tamten úsek jsem jel minulou neděli.
Ráno jedno auto v příkopě, cestou zpátky déšť, dva nebo tři příkopy, jedna nehoda.
Klouže to tam skutečně "náramně".
Napsal: 12.08.2013 21:18
od enjoy
Podle mě to ani nemusí být nějakým vnějším vlivem. Třeba co znám jedno místo, kde to za sucha nedělá nic, ale jak je tam trochu mokro, tak dostanu smyk i malé rychlosti, to je u Ikei a Globus benzínce na čerňáku, je tam taková ostrá zatáčka ve dvou pruzích a už jsem tam dostal přetáčivej i nedotáčivej, stačí si vybrat :mrgreen: . A je to tím, že pouze přímo v té zatáčce je trochu jiný asfalt, který ale běžným pohledem není poznat, jen za mokra se trošku víc leskne.
Ale jako ponaučení je to dobrý, jak se to kdekoliv moc leskne, tak si nehraju na hrdinu.
