zetec se 1.6 s klimou,motor netáhne.
mirek.111
Příspěvek od mirek.111 » 08.08.2013 21:42
Zdravím vás, mám dotaz potažmo problém . Jezdím s 1.6 16v zetec se kombi a bez klimy ten motor krásně táhne ale jak milé zapnu klimu tak motor náhle stratí výkon. Je jasné že klima ubírá na výkonu a je třeba s tím počítat ale když se rozjedu na jedničku tak pokud přidám otáčky tak OK ale jakmile dám dvojku tak se motor jak kdyby dusí a trvá mu než se postupně motor dostane do tahu. U trojky je to o něco lepší ale taky žádný zázrak. Takže nemám odvahu moc předjíždět protože je pomalá akcelerace. Máte někdo s tímto motorem taky takový problém nebo je to normální. Jenom podotkám, že tam jsou 16 kola takže ty taky moc nepřidají. Dá se kromě čipování trochu zvíšit výkon abych vykryl tenhle nešvar? Napadl mě natural 98 od shellu nebo nějaké aditiva do PHM. Díky za rady a názory.
Stenly
Re: zetec se 1.6 s klimou,motor netáhne.
Příspěvek od Stenly » 08.08.2013 21:53
Co si vzpomínám, to "zlenivění" motoru je normální, převodovka má dlouhé kvalty. Na předjíždění se to dá vypnout(na služební Fabuli 1,2HTP to jinak nešlo :( ). I na dvojkovém s krátkou převodovkou a elektronickým plynem je to dost poznat.
Příspěvek od stano. » 08.08.2013 23:08
V kazdom pripade by to malo pri prudsom pridani plynu klimu automaticky vypinat. (Kontrolka stale svieti!) Ci to ale funguje na vsetkych prevodovych stupnoch, to veru neviem :nixw:
enjoy
Příspěvek od enjoy » 08.08.2013 23:22
Zvykej si. Měl jsem Escorta se stejným motorem a kromě podřazení jsem ještě vypínal klimu. Člověk se při předjíždění docela napřemýšlel :mrgreen:
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Příspěvek od 321910336 » 08.08.2013 23:53
pomodlit, podřadit, klima, blinr, zrcátko a jedem :totlsmile:
a abych nebyl úplně mimo tak na II focusu tohle nepozoruju, možná se to hůř sbírá s nízkých otáček, ale předjíždět se dá normálně
Lunaris
Příspěvek od Lunaris » 09.08.2013 00:25
Normální chování, se zapnutou klimatizací se z motoru stává strašný lenoch.
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 09.08.2013 07:21
321910336 píše:pomodlit, podřadit, klima, blinr, zrcátko a jedem :totlsmile:
Osobně mi přijde dost krůté zapínat/vypínat klimu v otáčkách... kvůli spojce klimy..
Příspěvek od miki21 » 09.08.2013 12:42
Pokud jednotka vyhodnotí potřebu max. výkonu- pedál na podlaze, tak klimu vypne nezávisle na řidičiPokud sepnutí spojky klimy tak výrazně ubírá výkon, tak něco s kompresorem nebude ok. Nejlepší by to bylo porovnat svězením se ve stejném autě (motorizaci) za stejných podmínek.
Occil22
Příspěvek od Occil22 » 09.08.2013 17:58
Já mám úplně ten stejný problém co se tu rozebíra a co jsem tak zjistil od jiných majitelů Focusa, tak je to teda aspoň u 1.6 úplně normální jev. Budeš si muset zvyknout, s klimou je to fakt lenoch. :wallbash:
byly: Ford Escort 1.6 16V r.v. 1998, hatchback 3dv. a 5dv.
je: Ford Focus 1.6i 16V, r.v. 2001, hatchback 5dv.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=32860
Stenly
Příspěvek od Stenly » 09.08.2013 18:17
stano. píše:V kazdom pripade by to malo pri prudsom pridani plynu klimu automaticky vypinat. (Kontrolka stale svieti!) Ci to ale funguje na vsetkych prevodovych stupnoch, to veru neviem :nixw:
funguje to, kdysi jsem to zkoušel,ale až někde od 5000ot. výš.
Tady je o tom zmínka:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 8De+motoru
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 09.08.2013 21:19
..tak kdyz komresor klimky bere motoru az 8 kw...to musi byt znat...
Petros
Příspěvek od Petros » 09.08.2013 21:34
Jo bohužel, toto je problém i mého Fíka. Je to "vlastnost" této motorizace, musíš se s tím naučit žít...
Ford Focus Combi, černá Panther metalíza, r.v. 2003, 1.6 16V, 74kw, FYDD
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 09.08.2013 21:39
:D :D ...a nebo koupit neco kde ztrata 8kw nebude vubec znat :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Petros
Příspěvek od Petros » 09.08.2013 21:44
Když jsem přesedlal ze 120ky, to byl skok ve výkonu...teď už mě to nějak nepřijde :nnou:.
Infinter
Příspěvek od Infinter » 09.08.2013 21:46
Tak to prostě je, bohužel.. Mě to nejvíc vadí při rozjezdu, když člověk potřebuje rychle z křižovatky..šlánu na plyn a nic :dih:
Obrázek Obrázek Obrázek
