Dýmec z výfuku jak od tatry
kruxminor
Zdravím, snad mi poradíte. Na focusu mi rupla klika hřídele a rozmlátilo mi to motor. Blok motoru sem koupil nový (jetý) a osadil místo starého. Sání, atd. zůstalo původní, jen se to přehodilo. Po toté úpravě, když akceleruju, tak z výfuku letí hutnej černej dým, kterej vidím aj ve zpětným zrcátku. U původního motoru se toto nedělo. Mám pocit, že je auto i takový línější a má vyšší spotřebu. Mechanik, který motor vyměňoval, mi řekl, že je načaté turbo, že tam zaseklý vyrovnávač tlaku. Když sem se ptal na ten dymec, tak mi řekl, že to může být od zanesených trysek nebo špatně seštelovaným vstřikováním. Je mi ale divný, proč by něco takového bylo, když u původního bloku motoru bylo vše v pořádku. Jaký na to máte názor?
Focus Combi TDdi 1,8 66kW, r.v. 1999
Re: Dýmec z výfuku jak od tatry
muze to byt netesnost vedeni vzduchu - cooler + trubky , neplni to dostatecne proto to i nejede
