Montáž venkovního čidla k dig.teploměru.
- mirek.111
Zdravím kolegy, chci si namontovat dig. teploměr vnitřní a venkovní teploty. Vnitřní čidlo je vyřešeno páč je integrované v teploměru ale venkovní musím někde natáhnout. Kam sním, napadlo mě do bakelitu vnějšího crcátka ale nechce se mi ten káblík tahat přes panty a dveře. Spíš bych ho dal někde k přednímu nárazníku ale aby mi to neházelo falešné údaje. Budu rád za jakou koliv radu. Díky
- vitut
Re: Montáž venkovního čidla k dig.teploměru.
Svara si poridil neco podobneh. Cildo jsme protahli prostupkou kabelaze od ridici jednotky do motoru (pod pravym A-sloupkem v podbehu). Cidlo jsme nechali schovane za pravym nadkolim na podelniku. Merilo to docela dobre. Pak si svara poridil originalni palubak a tohle cidlo vyhodil ... Muzes to protahnout i pres levy podbeh, kdyz si poridis dva piny do originalnich konektoru.
Stenly
Teploměr jsem měl tam co je origo, čidlo jsem protáhl za palubkou(musela ven),dolů, skrz levý sloupek(je tam průchodka), skrz podběh do motor.prostoru, dopředu vlevo za nárazník a odcloněný od sálání chladiče(už si přesně místo nepamatuji). To sálání chladiče bylo poznat po zastavení, ale jinak měřil dobře. Byla to nějaké čína z Kauflandu, 1.baterka vydržela asi 3roky, s 2.šel do světa.
Na II. mám teploměr origo
- vitut
Noo, tak vyndat palubku kvuli cidlu teploty z Ciny, to uz chce odvahu. Proc jsi to nedal do chranicek svazku v palubce, ke kteremu se jakz takz dostanes i bez demontaze cele palubky?Stenly píše:... čidlo jsem protáhl za palubkou (musela ven), ...
- silverwolf
Kua, zkusil jsi nejdřív hledat? Je tady toho 3 p*dele
např. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Stenly
Tehdy mě ještě bavilo, a měl jsem čas, hrabat se v autěvitut píše:Noo, tak vyndat palubku kvuli cidlu teploty z Ciny, to uz chce odvahu. Proc jsi to nedal do chranicek svazku v palubce, ke kteremu se jakz takz dostanes i bez demontaze cele palubky?Stenly píše:... čidlo jsem protáhl za palubkou (musela ven), ...
Co si tak matně vzpomínám, hledal jsem předtím za palubkou nějaký konektor.
