nejdou sterace,elek.stah.oken,svetla,ventilace.
Dobry den,mam Focuska 1,8TDDI a stalo se mi ze naraz prestala svitit svetla,sviti jen parkovacky,osvetleni budiku funguje,elektricke stahovani oken,sterace a ventilator topeni nefunguji.Pojistky jsem zkontroloval a jsou v poradku.Nemate s tim nekdo zkusenost?Hledal jsem ale na nic jsem nenarazil.Dekuji za rady Jura.
Re: nejdou sterace,elek.stah.oken,svetla,ventilace.
Tak uz je to opraveno
,byl to privod od baterie,nasel jsem ho uskubnuty.
Dobrý den,mám ůplně stejný problém akorát s jedinou změnou a sice,že se mi vše zapne náhodně v různých časových intervalech,někdy za 5 min,někdy za hodinu a někdy taky vůbec a nevím si s tím rady.Píšete,že to byl přívod od baterie,nejsem v elektrice moc zdatný,bylo by možné specifikovat,kudy se k drátům dostat,kde jsou,popřípadě vyfotit,předem děkuji za odpověď
Mam stejny problem jako kuba 1 a nevim co stim
Zdar chlapi mam ten samy problém. Nejdou mi stahovat okynka, nejdou potkavacky ani brzdovy ani ventylator ani dalkove ale auto jede normalne nevite co stim...
- Jemar
Po netu to asi neopravíme, když nevíme kde je konkrétní chyba. Chce to vzít zkoušečku, schema zapojení a vše proměřit.
tak chlapi celej problém této zavady byl vytrzenej cerno zlutej kablik na konektoru na minusu na baterce....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 hostů
