Ahoj!
Dnes, po bezpromlémovém ujetí cca 30 km jsem zaparkoval a šel do restaurace na oběd. Když jsem se po necelé hodině vrátil do auta a běžným způsobem nastartoval, pod kapotou to bouchlo nebo spíš prásklo a z pravé strany (před spolujezdcem) někde blízko reflektoru vyšel obláček dýmu. Jsem se teda lekl. Díval jsem se pod kapotu, ale nic mimořádného jsem neobjevil (což u mě není nic mimořádného). Po chvíli jsem úplně normálně nastartoval a 30 km zpět dojel bez problémů, ale s hrozně blbým pocitem.
Doma jsem si všiml, ale to s tím zřejmě nesouvisí, že mi nesvítí pravá H4 žárovka. Nemohu ale s jistotou říci, že před tou událostí mi svítila. A světla zapínám vždy až po nastartování. To jen pro kompletní popis.
Stalo se něco podobného někomu či tuší někdo, co se za tímto může skrývat? Díky za odpověď. Zdenek
(Omlouvám se, pokud jsem toto téma přehlédl jinde.)
Záhadná událost při startování
ZdenekM
Naposledy upravil(a) ZdenekM dne 24.06.2013 22:21, celkem upraveno 2 x.
FF 1,6i 74kW hatch. 5dv. 2001
- lucky.jack
Re: Záhadná událost při startování
No tak to ti asi nejspíš odešlo žárovka. Když koukneš do světla tak musíš vidět jestli je prásklá. Případně vyndat světlo(což tě stejně nemine, když ti žárovka nesvítí) a kouknout jestli není poničený ještě něco víc.
ZdenekM
Doufám, že to bude jenom to. I když mě právě zarazilo, jak mohla při startu prasknout takovýmto způsobem, když spínač světel byl při startu na O .
- lucky.jack
Aha to už jsem nějak nedočetl...Ale i tak bych se na to světlo mrknul.
- Nonid
Mohlo jit o nejakej prebytecnej vyboj proudu, asi tak, jako kdyz ti doma z niceho nic shori nejakej spotrebic
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
ZdenekM
Dnes jsem vyměnil žárovku (běžně prasklé vlákno) a opět nezpozoroval nikde nic neobvyklého. nastartoval jsem normálně, motor, zdá se, běžel normálně, žárovka svítí normálně. Tak nevím co to mohlo být.
- xrockr
