Stránka 1 z 1
Sahara? Ventilátor?
Napsal: 19.06.2013 08:17
od smoula
Pánové, je normální, že se mi ventilátor v těchle vedrech spouští, jen když mám puštěnou klimošku jinak ne? :nixw:
Re: Sahara? Ventilátor?
Napsal: 19.06.2013 08:20
od Sagic
Je, co zase hledas za problém? :roll: Pokud to nejak nehonis, nejedes na krev tak neni duvod aby se spoustela.
Napsal: 19.06.2013 08:22
od smoula
žádnej problém nehledám, jen mě to zajímalo, proč se spustí, když je puštěná klimoška, ale když ji vypnu, tak se po chvilce ventilátor vypne :)
Napsal: 19.06.2013 08:24
od lucky.jack
Protože když auto nejede, tak logicky neproudí vzduch přes chladič klima tím pádem neochlazuje medium. Proto když zastavíš nebo je to potřeba, tak se větrák spustí. Nic v tom nehledej, funguje ti to normálně.
Napsal: 19.06.2013 08:30
od ZaQik
muzu Ti dodelat tlacitko, kterym si ventilator zapnes, kdyz budes mit pocit, ze uz se dlouho netocil :totlsmile:
Napsal: 19.06.2013 09:05
od smoula
luckyjack: aha, to zní logicky, díky za vysvětlení :palec_nahoru:
ZaQiK: a je to k nečemu dobrý, kdybych ho pouštěl v těhle vedrech jen tak? :)
Napsal: 19.06.2013 09:19
od Mr.Zdenda
smoula píše: ZaQiK: a je to k nečemu dobrý, kdybych ho pouštěl v těhle vedrech jen tak? :)
beru to tak že si snad děláte prd*el :hah: :totlsmile:
Napsal: 19.06.2013 09:45
od Medmen
to se hromadně dodělávalo do Škodovek (105 a 120), spolu s vyndáním termostatu :D
Napsal: 19.06.2013 09:51
od lucky.jack
Kucí, byla to recese. Nepitvejte to :D
Napsal: 19.06.2013 09:55
od Mr.Zdenda
Medmen píše:to se hromadně dodělávalo do Škodovek (105 a 120), spolu s vyndáním termostatu :D
právě..pamatuji do chorvatska ještě jako dítě, jak jsme stáliv koloně a museli ručně tlačítkem pouštět větrák :-)) a že to byl řev
Napsal: 19.06.2013 10:04
od Sagic
Mel jsem i ve formanu :mrgreen:
Napsal: 19.06.2013 11:03
od smoula
Tak a uz chápu, proč když popojíždím v koloně, nebo stojím na místě, tak to nechladí tolik, jako když jedu po dálnici, zřejmě proud vzduchu ze sahary není tak velký, že? :-)
Napsal: 19.06.2013 22:19
od cereus
Praveze to musi chladit stale rovnako, ci stojis, ci ides. :D
Pred par dnami som len tak zo zvedavosti meral teplotu vyfukovaneho vzduchu. Prekvapilo ma, ze ta elektronika si pekne drzi teplotu fukaneho vzduchu okolo 7 stupnov bez ohladu na to, ci ide motor na volnobeh alebo je v otackach. A nema na to vpyv ani rychlost ventilatora, aj na 1-ke aj na 7-ke mi fukalo 7 stupnov. Vsetko merane pri nastaveni na minimalnu teplotu.
