zlobí centrál
Moderátor:foki
toxic
zlobí centrál
Příspěvek od toxic » 09.02.2006 19:23
Nejak me prestal jít centrál. Ale na kličku signal je, ten sem si v praci měřil. Nevite kde ho v aute hledat? nebo na co se mrknout?
Příspěvek od foki » 09.02.2006 21:44
je za kaslikem u spolujezdce .
AdsBot [Google]
dálkový centrál
Příspěvek od AdsBot [Google] » 25.02.2006 20:58
nazdárek potøebuji pomoc.......vymìnil jsem na klíèku baterii a nyní mi nejde dálkové ovládání jinak vše funguje nevýte nìkdo jak to zprovoznit....v servise na to mìli fintu na dvì minuty ale již jsem ji zapomìl, podržel spínaè nad hodinama a potom zaktivoval klíèek k autu , nebo tak nìjak.. :(
Honza
Re: dálkový centrál
Příspěvek od Honza » 26.02.2006 11:49
povetron píše:nazdárek potřebuji pomoc.......vyměnil jsem na klíčku baterii a nyní mi nejde dálkové ovládání jinak vše funguje nevýte někdo jak to zprovoznit....v servise na to měli fintu na dvě minuty ale již jsem ji zapoměl, podržel spínač nad hodinama a potom zaktivoval klíček k autu , nebo tak nějak.. :(
zkus mrknout do klíčku,jestli máš na horní straně baterky kontakt,měl jsem stejný problém a bylo to v tom.
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
AdsBot [Google]
Re: dálkový centrál
Příspěvek od AdsBot [Google] » 26.02.2006 13:36
Honza píše:
povetron píše:nazdárek potøebuji pomoc.......vymìnil jsem na klíèku baterii a nyní mi nejde dálkové ovládání jinak vše funguje nevýte nìkdo jak to zprovoznit....v servise na to mìli fintu na dvì minuty ale již jsem ji zapomìl, podržel spínaè nad hodinama a potom zaktivoval klíèek k autu , nebo tak nìjak.. :(
zkus mrknout do klíèku,jestli máš na horní stranì baterky kontakt,mìl jsem stejný problém a bylo to v tom.
Nazdárek má stejnej problem ,,mám návod jak naprogramovat escorta ,ale na focuse to nefunguje,,, kterej dobrák nám poradí jak nato ! díky tomason.
masox
Příspěvek od masox » 23.03.2006 06:18
Nevěděl jsem do kterého chlívku muj příspěvek - problémek napsat, tak jsem to hodil jsem. Můj problémek je trochu jiný. Potřeboval bych radu co a jak provést, hlavně jestli to zvládnu sám při výměně baterky v dalk. ovládání. Zajímal by mě typ baterky a postup výměny. Vím že se to tu už řešilo, ale nemužu to najít. Ještě před výměnou baterky mi to s menšíma problémamam fungovalo do 1 m vzdálenosti, ale ted po výměně baterky musím parkrát zmáčknout než se mi odemknou dveře, a otevřít ostatní - jako spolujezdec a zadní na dvojstisk - to je o nervy, hlavně na parkovišti před supermarketem.
MASOX
FORD focus 1,6 16V SEDAN - 1999 GHIA brčál metla
masox
Příspěvek od masox » 23.03.2006 06:20
A navíc tak do 30 cm a lítáním klíčkem zprava doleva zespodu nahoru - připadám si na parkovišti jako regulovčík dopravy.
MASOX
masox
Příspěvek od masox » 23.03.2006 06:22
Já to snad nenapíšu celý. Jen doufám že to je baterkou v dálkači.
Pozitivní na výměně baterky byla ta skutečnost že při otevírání oken - celýho okna už stačí jen chvíli podržet a otevře se - dříve jsem musel držet spínač až dokonce.
Ale to odemikání auta mě s...e.
MASOX
masox
Příspěvek od masox » 23.03.2006 07:31
Ještě jeden dodatek - odloupnout víčko, vyměnit baterku a zaklapnout víčko - to bych zvládnul sám, ale mám namysli jestli to obnáší nějaké další kroky s programování neví čeho - však víte o čem mluvím.
MASOX
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 23.03.2006 16:56
Ja jsem mel taky problemy s oteviranim auta a pak jsem zjistil, ze kdyz od neho stojim 5-10m, tak to jde bez problemu 8) Mozna mas spatny kontakt na tu baterku...
toms2
central
Příspěvek od toms2 » 28.07.2006 11:22
zdravim všechny lidi co maji focuse mam menši problem s dalkačem nemohu odemknout dveře,beterii jsem vyměnil ale nefunguje to ,funguje leda zamykani a otevirani kufru
Ahmed
Re: central
Příspěvek od Ahmed » 28.07.2006 14:30
toms2 píše:zdravim všechny lidi co maji focuse mam menši problem s dalkačem nemohu odemknout dveře,beterii jsem vyměnil ale nefunguje to ,funguje leda zamykani a otevirani kufru
Asi se ti "rozsypalo" tlacitko, jak tu nekde tusim psal Foki.
KUTY
Re: dálkový centrál
Příspěvek od KUTY » 21.08.2006 10:43
Ahoj, mal som ten isty problem. Staci pozriet do manualu k autu, kde najdes ako naprogramovat kluc. Myslim, ze pri aktivacii dialkoveho staci vlozit kluc do zapalovania a potom v priebehu 10-tich sekund 6-krat vypnut a zapnut zapalovanie. Potom sa ozve signal a stlacis hociktore tlacitko na kluci. Ale fakt si pozri manual, tam je vsetko podrobne o programovani klucov.
romec
Příspěvek od romec » 21.08.2006 12:46
Masox, mne dialkáč aj pri novej baterke skôr nešiel ako išiel, rozobral som ho, napružil kontakty, trochu vyšúchal miesta kontaktov skrutkovačom na tých malinkých plieškoch a šlape ako hodinky zo všetkých strán a tak isto dvojklik na kufor bez problémov.
Ford Focus 1,4 16V, Ambiente 1999 HB
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 06.02.2007 10:06
masox píše:Nevěděl jsem do kterého chlívku muj příspěvek - problémek napsat, tak jsem to hodil jsem. Můj problémek je trochu jiný. Potřeboval bych radu co a jak provést, hlavně jestli to zvládnu sám při výměně baterky v dalk. ovládání. Zajímal by mě typ baterky a postup výměny. Vím že se to tu už řešilo, ale nemužu to najít. Ještě před výměnou baterky mi to s menšíma problémamam fungovalo do 1 m vzdálenosti, ale ted po výměně baterky musím parkrát zmáčknout než se mi odemknou dveře, a otevřít ostatní - jako spolujezdec a zadní na dvojstisk - to je o nervy, hlavně na parkovišti před supermarketem.
Už je to skoro rok, takže bys to mohl mít vyřešený :D
Čím to teda nakonec bylo?Protože to samý teď potkává mě.
Díky
ObrázekFF 1.6 Ti-VTC,85kW,r.10, 5dv, Hatchback, černá panther"Galerie"
ObrázekFF 1.6 16V,74kW,r.99 5dv,Hatchback,stříbro "Galerie"
