Výměna motoru 1,6 za 1,6 z FOFO II ?
Daryth
Příspěvek od Daryth » 06.05.2013 09:56
Nazdar. Můj motor v kombíku 1,6, r.v. 2000 je po smrti. Jeden válec nejede a má tlak skoro 0. Žere olej tak 3l/1000. Našel jsem na netu křáplý FOFO kombi ale je to ten novější (koncové světla má nahoře). Borec říkal že má stejný typ motoru FYDB. Půjdou ty motory prohodit? Díky moc za rychlý info.
micinka
Re: Výměna motoru 1,6 za 1,6 z FOFO II ?
Příspěvek od micinka » 06.05.2013 10:13
motor tam fyzicky nacpeš asi, ale jestli ti bude sedět zbytek to uz je jiná pohádka, a navíc... je to jiný motor (fofo1 má Zetec a fofo2 má duratec = jiný kód motoru, takže s tím budou lítačky po úřadech a zřejmě to nebude za hubičku)
Ford Focus Combi 1,8i rv.1998
Daryth
Příspěvek od Daryth » 06.05.2013 10:29
Na fotkách toho motoru je nápis Zetec SE. Vypadá jako ten můj, jen má plastovej vršek.
Daryth
Příspěvek od Daryth » 06.05.2013 11:35
Omlouvám se. On je to starej hatchback a já to nepoznal :dih: . Fotek málo a ve špatný kvalitě. Každopádně díky.
Příspěvek od miki21 » 06.05.2013 13:47
Motory (železo) jsou stejné, komponenty vesměs taky.Problém by mohl být na STK, pokud je jiný typ (FYD...)
HonzaFF
Příspěvek od HonzaFF » 10.05.2013 10:34
OT: Prosím vás jak je to s těmi označeními? Všude se píše ZETEC SE (i v manuálu od Etzolda). Já mám FYDC z r. 2000 s plastovým krytem a na něm je pouze "ZETEC S".
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
