Stránka 1 z 1
vapka
Napsal: 30.03.2007 13:32
od gacger
Zdravím všechny,potřeboval bych poradit s vapkou na mého fosíka,ale aby měla vestavěné čerpadlo na sání vody ze studny tak na 3 až 4 metry. Děkuji za každou radu. :wink:
Re: vapka
Napsal: 31.03.2007 11:13
od Ahmed
gacger píše:Zdravím všechny,potřeboval bych poradit s vapkou na mého fosíka,ale aby měla vestavěné čerpadlo na sání vody ze studny tak na 3 až 4 metry. Děkuji za každou radu. :wink:
O takove jsem neslysel. Na internetu jsem nedavno hledal taky a vetsinou jsi tam musel privest vodu pod urcitym tlakem... Vapku s cerpadlem by musel nekdo vymyslet specielne pro studnare :D
Napsal: 31.03.2007 18:57
od Dany
A proč to si tu vapku na to čerpadlo nepřiděláš? Já mám vapku LAVOR už dva roky a jsem s ní max. spokojen a moc nestála. Čerpado ti dostatečný tlak vydá. Jestli to máš nějaký erektivní pramen, tak si akorát musíš dát pozor, ať ti to nenasaje nějaký bordel, protože se ti ucpe ve vapce tryska. :wink:
Napsal: 31.03.2007 19:05
od Jari
Já bych třeba vapku na FoFo nepoužil,tak ho mám rád.
Vím co to dělá,když meju v práci nákladák,není problém to vzít i s barvou!! :!: :!:Není nad ruční mytí houba+koštátko=opláchnout hadici-vyleštit jelenicí a navoskovat :lol: :lol:
Napsal: 31.03.2007 19:11
od Dany
Šak tam taky nesmíš naštelovat žiletku. :lol: Stačí rozumný rozpraš.
2. ti to šetří vodu. :wink:
Napsal: 31.03.2007 19:30
od Zakus
Taková rotační tryska, sejme i ten "kvalitní" pozink co má FORD. :? :lol: :lol:
Napsal: 31.03.2007 19:54
od Jari
Dany píše:Šak tam taky nesmíš naštelovat žiletku. :lol: Stačí rozumný rozpraš.
Co ušetříš za vodu -dáš za energii--leda,že u toho točíš klikou :lol: :lol:
Napsal: 31.03.2007 21:22
od Peter
Vapky čo same nasavaju vodu sa predavaju mame taku aj v praci ale neviem z akej hlbky dokaze nasat vodu ...
Napsal: 01.04.2007 06:29
od Dany
Zakus píše:Taková rotační tryska, sejme i ten "kvalitní" pozink co má FORD. :? :lol: :lol:
Ale prdlačky, s tím mým si náhodou dobře rozumí. :lol:
Napsal: 01.04.2007 15:35
od Ahmed
Prischle bahno vapkou stejne nesmyjes a na poradne umyti rucne ti staci 4 kyble vody. Pokud je nekdo rozezrany, tak si to oplachne normal hadici :D
Napsal: 01.04.2007 18:22
od gacger
Jasně,ale já to chci spíše kvůli podběhům a tak,mám tam koberce a ten bordel jde z toho hodně spatně dolů. :roll:
Napsal: 01.04.2007 22:31
od Ahmed
Podbehy myju jizdou v desti nebo kaluzema. Co na tom chces cistit, kdyz to po par kilometrech jizdy je stejne jako to bylo predtim? 8O :D
Napsal: 02.04.2007 06:08
od zirafak
Jari píše:Já bych třeba vapku na FoFo nepoužil,tak ho mám rád.
Ak je lak kvalitny,ziadna vapka ho urcite dole neda :idea:
Skor sa treba vyhnut priamemu striekaniu vysokym tlakom na pneumatiky,lebo tym vznikaju drobne trhlinky,ktore mozu sposobit poskodenie pneu pri vysokej rychlosti.
Osobne Vapku pouzivam uz roky a este som nou nic neposkodil.
Skusal som tahat vodu aj z nadoby,ale nedokaze vyvinut taky tlak,ako ked je napojena priamo na tlak vody z vodovodu.Ale umyvyt sa s tym da aj takto.
