Nejde diagnostika PCM (FF 1,8TDCi 85kw 2002)
Napsal: 07.04.2013 22:04
Minulý týden jsem byl ve Fordu na diagnostice, bo mi Fofík začíná dělat psí kusy..
Občasný nízký výkon - netáhne, bílý kouř (po vypnutí a opětovném nastartování OK)
Aut. klimatizace si dělá co chce (na režim auto buď hrozně hřeje, nebo naopak chladí)
Prostě auto zralé na diagnostiku.
Prvně jsem zkusil připojit diagnostiku ELM327 BT, ale bez úspěchu.. možná to ani nejde s r.v. 2002.
Nakonec jsem zajel do Fordu, nechal tam auto na celý den a odpoledne mi řekli, že testovali klimatizaci a vše se jeví OK, ale prý to může být špatným ovládacím modulem klimatizace (cena: 16500,-)
Pak mi oznámili, že nic nezjistili ani na diagnostice, bo se prý nebyli schopni s autem spojit.
Doma jsem prošel všechny kabely od OBD zásuvky kam jsem se až dostal a všechno se zdá v pořádku.
Docela mi připadá divný, že v tom konektoru je zapojených jenom 7 pinů
Otázka: dá se nějak spojit s PCM modulem buď přes ELM327, nebo pomocí Fordího IDS??
Technik mi cosi říkal o nějakém trhacím kódu, kterým se prý dá spojit s řj. nějak jinak přes IDS bo co..
Koukal jsem na GEM modul, vidím tam řídící jednotku Delphi, ale nemám tucha jak to dostat z auta ven (docela to drží a nerad bych to nějak zprasil)
