Stránka 1 z 1
Přibržďování brzd...?
Napsal: 24.03.2013 17:34
od aktokuol
Zdravím Vás,
a potřebuji poradit.Mám focus rv.2001(1.6 5ti dveř.).Brzdy jsou v pořádku (kapalina,destičky,kotouče)nové.Když je ale teplota pod nulou, začíná se chvět brzdový pedál.
Jako když se chce spustit ABS.Při sešlápnutí brzdy (jen lehké přibrždění)se občas spustí ABS i na
suché vozovce (spojka není vyšlápnuta).Díky za odpověď.
Aktokuol
Re: dotaz
Napsal: 26.03.2013 17:11
od Tomas0512
Před výměnou kotoučů Ti to nedělalo?
Já měl totiž stejný problém. Ale já měl tehdy ještě původní kotouče a byly zvlněné. Úplně to stejné mi to dělalo, akorát se mi navíc ještě klepal volant.
Tomas0512
Re: dotaz
Napsal: 26.03.2013 17:49
od aktokuol
Dělalo to před i po výměně.2 zimní období to dělalo častěji.Tuto zimu již méně.Kamarád z prodejny
Ford říkal,že to může být v elektrice.Vlhkost v konektorech (oxidace).Až bude teplo,tak to zkusím
vyčistit.A příští zimu uvidíme.
Aktokuol
Re: dotaz
Napsal: 27.03.2013 14:02
od Tomas0512
Ještě jestli by to nemohlo být čidlo na ABS, ale s tím sem se nesetkal takže to je ode mě jen takový nápad než rada.
Tomas0512
Re: Přibržďování brzd...?
Napsal: 27.03.2013 14:24
od lucky.jack
Upraven název.
